Ледена пара от отворите на климатика!??
Регистриран на: 19.11.2007
Кара: с усмивка.
Мнение от Axis » 19 Юли 2009, 19:34
Колеги някой може ли да ми обясни, защо когато пътувам на дълъг път, понякога изключвам климатика за 5-6 минути и когато отново го пусна от отворите на таблото започва да излиза ледена пара?? И още нещо днес пътувах близо 250км. с пуснат климатик! Първите 100км. много странно придърпваше двигателя на всеки около 10сек. независимо на коя скорост съм! След като го спрях за около 20мин. и го пуснах отново - придърпването изчезна, но на какво може да се е дължало! Без климатика си върви перфектно?!! :confused:
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 19 Юли 2009, 20:55
пресръпването може да се дължи на това че като си на степен приметно 1,2 или 3 компресора се всключва и се изключва от време на време и оказава товар на мотора същевременно и на алтернатора защотот като се включи задейства и перката и получавах и по висока консумация това е според мен за предръпването ако го пуснеш на 4та степен да работи нон стоп няма да има такова нещо....
а за ледената пара :confused:
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 20 Юли 2009, 9:22
Колега,парите имат ли миризма???
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: :)
Мнение от ивчо3 » 20 Юли 2009, 9:36
jbankov написа:Колега,парите имат ли миризма???
Само един път ми излезе пара през отворите, точно както го описва колегата, карам с включен климатик, изключвам го за 5-10 минути и след повторно включване излезе бяла пара. Вероятно издва от конденза по радиатора и перката я издухва. Спомням си, че тогава филтъра беше много задръстен и едва се усещаше обдухване в купето.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 20 Юли 2009, 18:55
Не се притеснявай за тази пара , просто влажен и топъл въздух се среща със студен и влагата за момент кондензира , това е същото като да отвориш фризера лятото. . . ;)
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 20 Юли 2009, 20:14
И при мене има пара и в началото е страскащо :mhihi: Аз съм с филтър на около 10 000км така че може да има връзка, но едва ли
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 20 Юли 2009, 20:32
И при мене се получава и то до такава степен, че ми се изпотява предния джам и парата не е студена, а по-скоро топла.Получава се когато съм карал на климатроник и спирам колата за 15-20 минути да речем и я запаля отново.Филтъра го сменям редовно.Сегашния е на около 2000-3000 км и го изключвам като проблем.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 20 Юли 2009, 20:35
защото гасите колата при работещ климатик
аз изключвам 1 минута преди да загася (правя си сметката къде ще спирам) и нямам проблеми с пара, също и с гадната миризма ;)
хубава профилактика е от време на време парното да се пуска на макс топло, изсушава радиаторчето и убива микробите :)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 20 Юли 2009, 20:43
Stanchev написа:защото гасите колата при работещ климатик
:yes: Евала , стреляш винаго точно в десетката !
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 20 Юли 2009, 22:54
Точно от това мирише на мръшляци ... и аз така го изключвам
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 20 Юли 2009, 23:12
Колегите са ти отговорили точно по въпросите. Само мога да ги допълня - когато пуснеш климатика се завърта и електромагнитната шайба на компресора на климатика. Този допълнителен товар предизвиква спад в мощността на мотора, като в зависимост от това какъв обем е той, спада е обратнопропорционален. Тоест - при малък мотор се усеща повече (1600-1800 куб. см.), а големите мотори почти не изпитват затруднения. Спадът в мощността е около 10% и се усеща много чувствително при голямо натоварване на автомобила - наклон, макс пасажери, пълен багажник и т.н. Освен това така не може и да се постигне макс. скорост, за разлика от положението при изключен климатик. Ако и горивото не е качествено - спадът може да достигне до 20%.
Ледената пара е нещо съвсем естествено и знак, че климатика е изправен и все още работи добре. Само си представи как ти отварят фризера със сладолед на плажа :)
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Кара: с усмивка.
Мнение от Axis » 21 Юли 2009, 11:36
За парата ясно!! Щом и при вас се е получавало, значи няма страшно! Все пак още утре ще си сменя филтъра на купето! Модераторите могат да погребват... 8)
Регистриран на: 30.01.2007
Мнение от goldy » 21 Юли 2009, 13:50
vladiverm написа:Не се притеснявай за тази пара , просто влажен и топъл въздух се среща със студен и влагата за момент кондензира , това е същото като да отвориш фризера лятото. . . ;)
Точно това е обяснението...чиста физика!
