Стъпковото моторче май преви проблем
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 18 Юли 2009, 10:31
Стъпковото моторчемай ми прави проблем колата е ис-ка. Като я запаля и оборотите падат и гасне като поработи се позакрепят но прави и друг проблем като карам на четвърта примерно и като отпусна гаста почва да клюца. може ли да ми обясните къде точно се намира и как се почиства?
Регистриран на: 15.07.2006
Кара: E36 318i '95
Re: Стъпковото моторче май преви проблем
Мнение от MRS » 18 Юли 2009, 10:44
luizov написа:Стъпковото моторчемай ми прави проблем колата е ис-ка. Като я запаля и оборотите падат и гасне като поработи се позакрепят но прави и друг проблем като карам на четвърта примерно и като отпусна гаста почва да клюца. може ли да ми обясните къде точно се намира и как се почиства?
:arrow: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=126046
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 18 Юли 2009, 10:47
Относно почистването му- пробвай с търсачката и ще видиш колко много има писано по темата ;)
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 18 Юли 2009, 15:35
Ето го и на живо Изображение
Снимката е любезно предоставена от някой от колегите :mhihi:
Мнение от luizov » 18 Юли 2009, 19:59
vladiverm написа:Ето го и на живо Изображение
Мерси много за снимката !
А относно почистването четох че се кисне в бензин ацетон или нещо подобно и се смазва самата клапа, но целия ли се потапя в бензина има ли опасност нещо да се прецака?
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 18 Юли 2009, 21:23
luizov написа:.... и друг проблем като карам на четвърта примерно и като отпусна гаста почва да клюца....
колега, няма лошо да си почистиш стъпковия мотор (щото общо взето за година и половина "спича"), обаче той има значение само докато загрее мотора, след това клапата му се затваря .............. тъй че най-вероятно другаде е проблема
Мнение от luizov » 18 Юли 2009, 22:14
Denev написа:
Мда като загрее проблема изчезва, просто ме интересува като се почиства целия ли се накисва?
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 19 Юли 2009, 2:04
Denev написа:... обаче той има значение само докато загрее мотора, след това клапата му се затваря...
брех да му се не види...
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 19 Юли 2009, 12:19
Владо написа:
То като смукач, ве :D А, на светофарите какво държи празните обороти?
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Регистриран на: 11.01.2009
Местоположение: Филибето майна
Кара: E61 525D
Мнение от ПСИХО » 19 Юли 2009, 16:22
има едни срейове с които го пръскат и ква гнеш пада от него не е истина
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 20 Юли 2009, 9:54
rado_rf написа:
Владо написа:
Клапата на стъпковия мотор никога не се затваря напълно, дори когато двигателя загрее на празен ход има малък процеп. Може да се уверите в това като извадите маркуча към стъпковия мотор от гофрирания маншон и запушите отвора на маркуча и този на маншона с пръсти. Двигателят независимо дали е студен, или загрял ще изгасне. Клеясването по стените и клапата на стъпковия мотор е причина този минимален отвор да се задръсти, от което оборотите на празен ход падат до критичните, от своя страна компютъра подава по-високо напрежение към стъпковия мотор, за да възстанови нормалната работа на двигателя, оборотите за момент се вдигат над допустимите за празен ход, оттам отново сигнал с по-ниско напрежение за намаляване на оборотите, достигане на критичния минимум и цикъла се затваря.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 20 Юли 2009, 10:03
Колега , кой ти е мотора ( м42 или м44)? Коя година е колата ?
Всичко казано от колегите е така , но има нещо друго .... В темата ти се коментира за стъпковия мотор , който е за двигател М42 (и схемата , показана от колегата "laviatan" e за М42).... Тоест стъпковия мотор , който е под всмукателните колектори - той може да се чиси. Ако обаче колата ти е с М44 , то тогава стъпковия мотор е съвсем друг и не се намира под колекторите , а на дроселовата клапа - този тип моторче не подлежи на механично чистене (с разни препарати ) , може евентуално с ултразвук (но и там ефекта не е гарантиран
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: plovdiv
Кара: палава 16-ка
Мнение от danchoni.1 » 28 Юли 2009, 14:54
ами мои мотор е м43б16 и на мен ми ги прави сащите пробпеми и почва на бензинец да мирише вади го соров като чели :dunno:
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 28 Юли 2009, 15:27
поснете и една снимка и на стъпковия - и на шестака
Регистриран на: 1.01.2008
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 28 Юли 2009, 19:31
danchoni.1 написа:ами мои мотор е м43б16 и на мен ми ги прави сащите пробпеми и почва на бензинец да мирише вади го соров като чели :dunno:
Колега провери си температурния датчик...при мен беше същото и се оказа датчик.
