Как работи климатроника с врътките?
5 мнения
Тия врътки така и не ги научих.
Ако голямата на самото парно е в студения край - малките колкото и да ги въртя винаги ще духа студено (и на климатик и без). Ако е в топлия край винаги ще духа горещо, пак без значение от малките, съответно ако е някъде посредата голямата ще духа топло - отново без значение (поне осезаемо) от малките врътки.
Имам чувството че все едно те не играят никаква роля в мойта кола.
Ако голямата ти е на студено(на синьо в края) на дигитлния като променяш температурт се променя и силат на духане. Примерно 20 28 градуса. Тя се определя колко силно ще духа. Така и за топлото. Обаче при врътките за крайни положения нз
Но ако е по средата можеш да направиш така, че в ляво да е 22 градуса в дясно 28 или както си пожелаеш.
- nakoye
- Регистриран на: 14.07.2009
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
КОлега привет,след дълго ровене из форумите разбрах каква е контиката: поставяш врътката на парното на средно положение , и вече работиш с малките копчета на климатика .
ВАЖНО! в крайните положения на лявата малка врътка автоматично и дясната страна възприема настройката независимо от настройката на дясната врътка-лявата го играе като главна в крайните си положения.
Дано ме разбра.
Успех!
Дано ме разбра.
Успех!
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
и аз не ги разбирам тези врътки, разбрах само че без пуснат клима, ако е врътнато към червеното, от малките копчета може да си гласиш колко топло да духа, нищо друго незнам
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
То си има ръководство и там пише , ако го прочетете някога ще разберете че голямата врътка отгоре е само за централните въздуховоди , справка
http://bmw.newbg.net/
5 мнения
