Софтуер
- MasterBoy
- Регистриран на: 17.06.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: '03 330ci
Нека някой от по-запознатите да обобщи различният софтуер за какво е най-подходящ
INPA DIS TIS ETK CARSOFT SSS SCANER KSD EBA
За да може тези които решат какво искат да правят, да търсят подходящият кабел или интерфейс самото начало.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Понеже темата е кръстена "Софтуер", предполагам не се отнася само до GT1 и DIS
Можете да прегледате програмката NavCoder, която вече поддържа и БГ език
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=155614
Ако изтеглите програмката, в архива ще намерите инструкция, как да си направите сами интерфейса.Повече от елементарен е.Ето как изглежда моят:
Ето я и схемата:
Ето я и схемата:
Софтуер
Здравейте. Ако има някои подкарал DIS с кабела от sklad66 може ли да уточни дали трябва да се преправя по схемата на jobmy. Защото така и не се разбра.
Благодаря предарително.
Re: Софтуер
penata81 написа:Здравейте. Ако има някои подкарал DIS с кабела от sklad66 може ли да уточни дали трябва да се преправя по схемата на jobmy. Защото така и не се разбра.
Няма нужда да се преправя, ако си с кабела за ИНПА от Склад66.
Софтуер
© написа:не се преправя, ползва се друг ДИС на руски (ако не са измисли нещо ново вече)
А кои DIS трябва да си сваля за да стане?
- johny bravo
- Регистриран на: 9.01.2008
Колеги, имама кабел, ОБД2-usb, карсофт 6.5 не го разпознава тъй, като пише само COM порт, има ли преходник или някакъв крак. Подчертавам че кабела завършва с usb букса!
Re: Софтуер
penata81 написа:© написа:не се преправя, ползва се друг ДИС на руски (ако не са измисли нещо ново вече)
свържи се със Склад 66 - Стоян, той ще ти обясни т.е. хората от които си взел кабела
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
a програмата работи ли при е36, да чисти грешки и примерно да може да хване ламбда, дебитомер, стъпково моторче, аербег грешки...
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
и аз най-накрая подкарах един кабел преправян по схемата - не без помощта на jomby разбира се, но при мен работи само диагностиката. За кодирането излиза това
като че ли някой друг имаше подобен проблем
намери ли се решение?
естествено със същия кабел пробвах и руския ДИС - там диагностиката работи, кодирането също. Или поне така изглежда. Въпроса е, че доста по-трудно ще се оправя с руския и без помощ от интернет (защото всички обяснения са на английски)
Някой може ли да помогне за руския ДИС къде се намира активирането на мигачите при заключване?
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
кабела на jomby т.е. преправян по схемата на първа страница, буксата е само една обд2
май беше този http://global.ebay.com/Vag-Com_USB_Inte ... 35642/item
тази вечер английският дис също тръгна
успешно кодирах светенето на мигачите при заключване, а също и дневните светлини. Светят при запалване, ако светлините са оставени пуснати. Като загасиш колата гасят всичко вкл. и габаритите. Автоматичните светлини продължават да си действат както преди.
Не можах да открия от къде се активира ретрофит за ксенон-а, но предполагам и това ще стане
Естествено jomby e основния виновник всичко по английския дис да работи
- Wolfen
Явно при теб всичко си работи както трябва с преправения кабел защото си 2002 година ... ползвайки ОБД2. За моята се оказа, след справка с колегата slitter, че е нужно да ползвам 20пиновата букса, за да рабори ДИС като хората. Само, че още не съм взел преходника.
днес разгледах ретрофитс
и успешно добавих Bi-xenon lights
нямах грешки по таблото и преди това, но при диагностика даваше грешка в лайт модула. Сега изчезна, а също и светенето на индикаторите за изгорели крушки за няколко секунди след запалване
някъде по средата те пита дали да активира и система за миене
Но тя я има и отделно, така че ако се монтира предполагам ще се кодира лесно. След ретрофитването на ксенона всички допълнителни настройки в Car memory като мигане на мигачи при заключване, дневни светлини и др. изчезнаха, а всичко по колата беше нулирано. После ги добавих отново
Последна промяна © на 21 Авг 2009, 11:25, променена общо 1 път
