Друга скоростна кутия?
14 мнения
Въпроса ми е от какво мога трансплантирам скоростна кутия с по къси предавки?Така или иначе повече от 180 не вдигам с е30-ката
Последна промяна S-M на 09 Ное 2010, 14:50, променена общо 1 път
- Egoist
- Регистриран на: 30.12.2008
- Кара: kolite da se 4upqt
- Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
- Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
чувал съм че от м40 ставала ма се правела някаква манипулация за да влиза 5-та
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад
- JelioNikolov
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: `90 e30 sedan
- Egoist
еми слагаи 4.10 или 4.27 един приятел има м20б20 и е с 4.27 заварен и не са оплаква
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
- Koko Loko
- Регистриран на: 5.03.2009
- Кара: е30 М20В20
Колега, аз съм с диф 4,10 (отворен) и мотор м20в20. На колко сменям скорстите, зависи от това как искам да тръгна. Тъй като вече съм спокоен шофьор от втора към трета (за да не мъча мотора много
) минавам на около 45-55 км/ч.
Е,имайки в предвид за какво съм го наумил е ясно че ще се сменят в критични.Добре като сложа диф от м40 4.45 примерно за каква разлика говорим?Сега от 2-ра на 3-та при 85 а с 4.45 приблизително при колко км/ч?
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Само да вметна, комбито Е30 320 е с 4.27, не знам кутията дали е като твоята. Помня, че при 2800 някъде на 5-та си с около 100км/ч (това гуми 195/65/14). Като чета обаче, при теб сигурно кутията е по-къса, защото иначе с 3.64 диф щеше да бъдеш на доста по-висока скорост.
BMW only!
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
Re: =
S-M написа:Е,имайки в предвид за какво съм го наумил е ясно че ще се сменят в критични.Добре като сложа диф от м40 4.45 примерно за каква разлика говорим?Сега от 2-ра на 3-та при 85 а с 4.45 приблизително при колко км/ч?
Oт 3,64 като минеш на 4,45 би следвало че на около 70км при същите обороти и размер на гуми !
- Egoist
за сажеление не мога да ти кажа скорост защото нямаше километраж
14 мнения
