Проблем с Климатика + оферта за скъп ремонт
Регистриран на: 26.06.2009
Мнение от GeDotz » 13 Юли 2009, 9:39
Здравейте колеги, аз имам подобен проблем с климатика...Като го пусна и вместо да охлажда, се усеща топло....спрях да го пускам и отидох в един сервиз, уж добър, при което момчетата там гледаха и залягаха около 20 мин и ми казаха, че проблема е в радиатора и перката, и резултата е - радиатор м/у 214лв и 399лв, като ги помолих да ми измерят радиатора, за да видим кой размер е и съответно на каква цена, но не си направиха труда...и 600 лв за перката..... :shock: Останах много изненадана а онзи ми вика - ти май не беше подготвена....Е! Естествено, че не бях подготвена...И ми иска 30 лв за прегледа.....Та, молбата ми е, ако може да ме насочите къде да ида за повторен преглед и мнение, че не мога да дам 1000лв за климатик току-така..... :(
Предварително ви благодаря за помощта!
Поздрави!
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 13 Юли 2009, 11:13
мироо
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
номер 1
намира се до серво апарата
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 13 Юли 2009, 11:29
GeDotz написа:Здравейте колеги, аз имам подобен проблем с климатика...Като го пусна и вместо да охлажда, се усеща топло....спрях да го пускам и отидох в един сервиз, уж добър, при което момчетата там гледаха и залягаха около 20 мин и ми казаха, че проблема е в радиатора и перката, и резултата е - радиатор м/у 214лв и 399лв, като ги помолих да ми измерят радиатора, за да видим кой размер е и съответно на каква цена, но не си направиха труда...и 600 лв за перката..... :shock: Останах много изненадана а онзи ми вика - ти май не беше подготвена....Е! Естествено, че не бях подготвена...И ми иска 30 лв за прегледа.....Та, молбата ми е, ако може да ме насочите къде да ида за повторен преглед и мнение, че не мога да дам 1000лв за климатик току-така..... :(
Поздрави!
Радиатора струва м/у 160 и 210лв., пиши на laviatan.
Перка чисто нова платих 120-130 лв. (пак същия човек... все трябва да намери нещо). Не ги купувай още и не купувай перка втора употреба, обикновено са на път да си отидат от годините употреба вече.
Аз не мисля че там ти е проблема. Няма логика да духа топло като го пуснеш. Последните и най-очевидните неща са радиатора и перката. Много е лесно да се разбере дали са те. Ако радиатора е спукан, няма никакъв шанс да тръгне, ако перката не работи, ще тръгне за малко и като загрее, ще се изключи аварийно, но поне за малко ще тръгне, ако всичко останало е наред и е само перката да е сдала багажа.
Отиди в МотоЕксперт до зоологическата градина. Там са виждали доста Е36-ици с изцяло разглобени климатици и знаят за какво става въпрос... да ти видят системата дали държи налягане и да проверят защо не тръгва.
Мнение от GeDotz » 13 Юли 2009, 11:32
Благодаря, точно това ми беше питането, да се погледне от разбираш човек, че само от ляганато под колата тея такава присъда ми казаха, че свят ми се зави :shock:
Ще го видя къде точно се намират тея да се метна до там.......
Мнение от GeDotz » 13 Юли 2009, 11:46
За този адрес ли става въпрос - Адрес: бул. "Черни връх" № 179 Б, тъй като това изглежда най-близо до Зоо-то от сайта на МотоЕксперт..... :roll:
Регистриран на: 19.01.2006
Местоположение: За сега в Сливен,скоро и в други градове!
Мнение от Gottlos » 13 Юли 2009, 11:50
liloff написа:
Аз не мисля че там ти е проблема. Няма логика да духа топло като го пуснеш. ...
И аз си мисля,че liloff е прав.Първо провери дали има изобщо фреон в системата.И не казвай в сервиза,че си си за смяна на каквото и да било,а просто за проверка и пълнене/допълване на фреона.Току виж решили да ти сменят и компресора :)
Мнение от GeDotz » 13 Юли 2009, 11:56
:uups: хич и не знам къде да го проверя, като истинска жена не съм много много наясно, затова и чета като побъркана във форума, за да се уча (поне доколкото мога).....и затова и питах за сервиз, където да го погледнат без да ме метнат на върбата....пък е лято все пак, отпуски, и ми се ще да го оправя....:-(
Но засега ще мога да се справя с не казването за смяна на каквото и да било..... :uups:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Юли 2009, 11:57
GeDotz написа:За този адрес ли става въпрос - Адрес: бул. "Черни връх" № 179 Б, тъй като това изглежда най-близо до Зоо-то от сайта на МотоЕксперт..... :roll:
Не, не е това.
Лилов има в предвид сервиза на симеоновско шосе.
Там могат та ти прегледат ситемата профилактично, дали има фреон и дали държи налягане и вакум.
Ако се стигне до някакъв по сериозен ремонт по самата ситема няма кой да ти го прави.
Според менпросто е много малко количеството фреон...
Иди да замерят и после ще коментираме.
Мнение от Gottlos » 13 Юли 2009, 12:02
Някой колега от София,ако може да ти препоръча читав сервиз за автоклиматици..
Последна промяна Gottlos на 13 Юли 2009, 12:07, променена общо 1 път
Мнение от dangerous » 13 Юли 2009, 12:05
Ge dotz
чакай малко сега чакай спокойно.
Ти наистина ли мислиш че някакъв дървар ти е казал радиатори мрадиатори и хоп точно тва е.
Ми аз тез работи ги знам мн.отдавна естествено ще ти каже така щото е гладен като въшка(Защото например едни гумички са към 30-35 лева комлекта за климатичния кръг) .Най добре отиди някъде където се занимават с климатици.
И как майсторо разбра,че перката не работи след като климатика ти въобще не тръгва или пък че радиатора е пукнат.Тоя да няма око рентген.
Ех да отида аз някъде и да почнат да ме къпят ей така ще стане на п**ки и парцали.
Не бързай да хвърляш пари на вятъра.Тук във форума има много кадърни и точни момчета който ще откликнат на проблема ти.
И аз мога но си ми малко далече.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Юли 2009, 12:10
Те да я прегледат, пък после ще се намери кой да я оправи ;)
Бих помогнал.
Мнение от kdl » 13 Юли 2009, 12:15
И аз мога да метна едно око за стимул след работно време. Сигурен съм, че PNR ще се включи :) Друго си е климатичето по пътя към Гърция... с леко отворени хриле отзад... хладничко на краката, лек мирис на ментолови цигари, Shark-а сложен до подлакътника... кеффф :)
Баси още съм на отпускарска вълна :)
Мнение от dangerous » 13 Юли 2009, 12:16
vld написа:Те да я прегледат, пък после ще се намери кой да я оправи ;)
Бих помогнал.
преди месец се занимавах с моя климатик
за тест на системата 10 лв +/-5лв
като отвориш капака някъде по гредата трябва да има количеството което събира твоя климатик нещо от сорта на 1000 +/- 25 гр R134a
ако има фреон и почнат да го вадят отиваш и гледаш на машината какво количество се издърпва(ако има въобще фреон) и после вече пак за консултация тук ;)
Мнение от GeDotz » 13 Юли 2009, 12:17
Добре, значи ще ида при тея на Симеоновско шосе да видят какъв е проблема и после ще пиша...Да, видимо се притесних, но затова и се обърнах към вас, понеже и колата я имам отскоро, не я познавам, а и ми е първа лична кола :-) та и затова не се хвърлих да я правят веднага (че в сервиза това искаха и затова се изненадаха, че не съм подготвена с 1000лв) :shock:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 13 Юли 2009, 12:19
добре, що усрахте темата на човека, толкова ли не може да си пуснеш нова тема? :shock:
