Помощ за грешка при диагностика на 318 ТДС
Регистриран на: 14.07.2008
Местоположение: sofia
Кара: каките да се нервят :+)
Мечтае да кара: трошки!
колега проблема не е от най-типичните
Мнение от lucifer_bmw » 12 Юли 2009, 18:38
колега уреда те насочва да провериш така нареченият mass-positioner как работи дали стои включен 20 секунди след изключване на контакта ако е така трябва да провериш захранващият му механизъм който също така има общо и с инжекциона и накрая съобщението посочва че може и компютъра на мотора да е дал ФИРА като не може да си зададе адаптацийте (горивните) за това и трудно пали и незнае къде се намира нормално е да дигне разход да пуши и много неприятни неща общо поздрави от мен да се надяваме че не е нищо сериозно насочи се към този mass-positioner дано всичко да бъде наред :winky:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE може и да не са перпето мобиле но по-добри просто все още не са измислени!!!
Регистриран на: 4.05.2009
Мнение от Vanelino » 12 Юли 2009, 21:06
къде се намира този mass positioner
re
Мнение от lucifer_bmw » 13 Юли 2009, 10:11
колега до колкото успях да прочета в моята колекция от BMW софтуер става въпрос за дебитомера съкращението идва от mass air flow sensor дебитомера колега се намира се намира на тръбата след въздушният филтър (може и малко след него) на входният колектор ще го видиш за него единствено има жици и букса има логика да е той щом уреда ти казва защото пропорционалността на горивната смес е нещо много важно в баварците ако незнае с колко въздух обогатява горивната смес компютърът не може да направи адаптаций и изчисления и сега държи някакви ненормални стойности пробвай да го смениш с друг обаче гледай да има възможност да е и от следващите посочени проблеми ако имаш под ръка дуга TDS-ka откачи и дебитомера и го сложи само за проба
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Юли 2009, 10:39
Vanelino написа:къде се намира този mass positioner
В твоя случай въпросното mass positioner се намира на горивния филтър.
Едно малко квадратно пластмасово, в него влиза един вакум и една букса с кабели.
Свали го и го почисти и си смени вакума, той идва от колектора до него, в много от случаите при тази грешка проблема е в запушен маркуч за вакума.
