Огъване на калници! Решението...
Регистриран на: 22.06.2009
Кара: кънки на лед
Мечтае да кара: BMW 2002 Turbo
Мнение от Jeep » 10 Юли 2009, 7:24
Имам вече идея как да стане, а има и специална машинка за тази цел, която поръчах от Америка.
Е идеята вече е осъществена, готов съм да предложа услугата на всички желаещи....
Ето и снимки:
Последна промяна Jeep на 29 Юли 2009, 15:17, променена общо 5 пъти
Изображение Хората се делят на..... мислещи и немислещи!
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Огъване на калници
Мнение от ивчо3 » 10 Юли 2009, 17:03
Не е трудно и сам да ги подгънеш. На моята кола също сложих джанти с ЕТ20, като ги дават от ЕТ40 до ЕТ47. Направих го с френски ключ /не знам точно как му е наименованието, става въпрос за ключ с въртяща се дръжка/ и две дъсчици, които подложих между челюстите на ключа и двата края на калника, за да не се надере. Подвиването става от единия край към другия, на два-три етапа, за да не се напука боята. Първото свиване трябва да бъде не повече от 2 мм максимум 3мм. Караш така от единия към другия край. Предварително колата се вдига с крик, за да се освободи място да пъхнеш ключа и да стегнеш. В моя случай се наложи да подвия вътрешния край с около 5 мм. За да си сигурен, че гумата няма да опира във вътрешната страна на калника спусни колата да стъпи колелото на земята. Натисни отгоре калника за да слегне добре. Прокарай нож, с възможно по-тънко острие така, че с върха да опре във вътрешния край ва подкалника, а средата на острието да опре в най-издадената част от борда на гумата. Когато ножа застане вертикално, няма да опира гумата в калника. Така прокарваш острието от единия край до другия и ако се налага на места подвиваш още.
Регистриран на: 13.11.2006
Кара: Е34
Мнение от small » 10 Юли 2009, 17:45
аз пробвах с подгъване обаче пак опираха и ги резнах с тънко дискче на флексито :roll:
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: ВТ
Кара: E30 Е38
Мнение от Transportera » 10 Юли 2009, 18:36
small написа:аз пробвах с подгъване обаче пак опираха и ги резнах с тънко дискче на флексито :roll:
така е най-добре
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 10 Юли 2009, 20:11
Transportera написа:
така е най-добре
Абе най-добре е на 100 коня да не слагате 17ки на 9J жанти ама айде! :winky:
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 10 Юли 2009, 20:12
има и друг вариянт ... цепиш вътрешния(опиращия)ръб на веждата през 2 см или с флекс или с малка бормашинка с дискче за рязане и след като я нацепиш тия правоъгълничита които се получават се подвиват супер лесно... после боядисвашщ с някъв грунд отвътре и готово...
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 10 Юли 2009, 20:19
Бой със флекса и мажи с боди после и става перфектно ;)
Кара: кънки на лед
Мнение от Jeep » 10 Юли 2009, 21:38
Имам вече идея как да стане, а има и специална машинка за тази цел, която поръчах от Америка тази сутрин. Но докато ми пристигнат джантите едва ли ще дойде. Но това в крайна сметка няма значение. Всички други ще са късметлий! Ще слагам предни джанти 7,5/16 ЕТ20 и задни 9,0/16 ЕТ15. Когато ги монтирам ще споделя какво е станало и как сам го направил, до тогава само здраве да е!
:bgflag:
Последна промяна Jeep на 15 Юли 2009, 0:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.06.2009
Мнение от Елби » 10 Юли 2009, 21:48
Jeep написа:Имам вече идея как да стане, а има и специална машинка за тази цел, която поръчах от Америка тази сутрин. Но докато ми пристигнат джантите едва ли ще дойде. Но това в крайна сметка няма значение. Всички други ще са късметлий! Ще слагам предни джанти 7,5/16 ЕТ15 и задни 9,0/16 ЕТ20. Когато ги монтирам ще споделя какво е станало и как сам го направил, до тогава само здраве да е!
:bgflag:
За такива жанти не ти трябва огъване на подканта на калника.
Повече ме радват по-малките проекти, в които се влага повече техническа мисъл и лично творчество, иновации и съвсем малко средства, и се осъществяват за един уикенд, като се постигат невероятни резултати!
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 11 Юли 2009, 16:55
Елби написа:
:bgflag:
Точно,100% ;)
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 11 Юли 2009, 18:09
трябваше с това да започнеш ве мой.... ние тука ти написахме романи как да си сложиш 20 ки широки применро 12 инча хаха той нашия щял да слага малко по големи джанти от железарките :mhihi:
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 11 Юли 2009, 18:56
Мнение от ///Явор » 11 Юли 2009, 19:03
ако има китец,тоз вариант не е много удачен
Кара: кънки на лед
Мнение от Jeep » 12 Юли 2009, 3:17
Явор написа:ако има китец,тоз вариант не е много удачен
Бих предпочел китайка, ако моята жена се съгласи да живеем заедно :D :D :D
Кара: кънки на лед
Мнение от Jeep » 29 Юли 2009, 15:31
Ето и снимки:
