бмв-то умря :(
44 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
бмв-то умря :(
Колеги,любимата Е30ска поумря...на път беше да остана без гориво,както и да е стигнах до лукойла..сложих 5литра гориво..тръгна запали на никакви обороти..минах 200метра..и реши да угасне..и не запали повече..или ако запалеше държи обороти под 500 .. сега и това не иска..
съмнява ме бенз. помпа? Някъкви ориентировъчно цени на помпа за М40Б18
Re: бмв-то умря :(
втора ръка от50 до 100тина лева зависи от къде ще си намеришmnh написа:Колеги,любимата Е30ска поумря...на път беше да остана без гориво,както и да е стигнах до лукойла..сложих 5литра гориво..тръгна запали на никакви обороти..минах 200метра..и реши да угасне..и не запали повече..или ако запалеше държи обороти под 500 .. сега и това не иска..
съмнява ме бенз. помпа? Някъкви ориентировъчно цени на помпа за М40Б18![]()
- NeedHead
- Брррръм!
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: София- Център (мноо ясно!) :*
- Кара: на стъклопласт ...
- JelioNikolov
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: `90 e30 sedan
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- kirilov/325i
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: Търговище
- Кара: Е36-325i Тurbo 605 Max Torque
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
Явор написа:може и от жигула
не може
- redfire8
- Регистриран на: 10.12.2008
- Кара: все още нищо
- Мечтае да кара: e30 m3
Благодаря на всички за предложенията за помпи...след няколкодневно стоене на любимия бумер пред блока,вчера го поразглобих - помпата работи през едната тръбичка хръвля бензин...Искра на свещите има...
върти върти на стартер НО НЕ ПАЛИ
Развъртам свещ тя е идеално суха/всъщност ако има бензин до цилиндрите трябва да има помен от горивото по самата свещ предлопагал..а тя си е идеално суха с керемиден иначе цвят
Къде се намира бензиновия филтър на Е30ската?
Вече се чудя дали няма нещо запушено
- Mecho Puh
- Регистриран на: 21.12.2007
- Местоположение: някъде в Оборище - педерастко сборище...
- Кара: e30 340, e34 530, e30 328, e87 120d
- Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
- Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
Или отпред под сервото на спирачките или преди задна лява гума отдолу под прагаmnh написа:...Къде се намира бензиновия филтър на Е30ската?
Вече се чудя дали няма нещо запушено![]()
под левия праг не видях никъде филтър,едва ли е скрит толкова добре,че да е ебатри тайната... филтър при мен има от лявата страна под капака..под сервото на спирачките-точно.Mecho Puh написа:Или отпред под сервото на спирачките или преди задна лява гума отдолу под прагаmnh написа:...Къде се намира бензиновия филтър на Е30ската?
Проследих маркуча след филтъра когато въртя на стартер пуска бензин-явно бензинопроводите са си пропускливи...и все пак бензин в цилиндрите явно няма,защото нито припуква мотора,нито свеща е дори леко влажна
Чудя се дали помпичката трябва да прави силно налягане,в момента ми се струва доста слаба леко жужи а като запуша металната тръбичка на самата помпа неможе да ми издуха почти пръста
Възможно ли е да имам запушение дюзи или подобни чудесий из мотора?
Трябва ли помпата да правя някакво силно налягне на горивото?Не посмях да сипа по мъничко бензин в цилиндрите/предполагам дори само в 2 от цилиндрите ще има възпламеняване и пропукване ?! /
Уфф
44 мнения
