Мени оборотите..
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
откачи и обърни дебитомера, и му махни квадратната капачка, ще видиш пистите на потенциомера - сподели дали им е останало покритие в самото начало (ниски обороти).
Виж дали постоянно пластинката контактува.
Свали дебитомера и виж дали не му е крива клапата от бивша газова уредба ...
Пробвай дали клапата се движи свободно навсякъде.
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
_65536_kb_sec_ написа:откачи и обърни дебитомера, и му махни квадратната капачка, ще видиш пистите на потенциомера - сподели дали им е останало покритие в самото начало (ниски обороти).
газовата уредба е настояща
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Зайо от М40 на М30 голяма промяна , браво
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
ddddk написа:dj_ennsy_1 написа:На М50 стъпковото се сваля точно за 4-5 минути... не е нищо особено.
4-5 минути, ама друг път! Аз рових два часа, изподрах си ръцете, пуснах тема, четох, пак се драх, пак псувах, пак псувах и още не е почистено!
4-5 минути с цената на скъсан маркуч или нещо друго потрушено съм съгласен...
С други думи бих искал да видя как става за 4-5 минути, но не на моята кола...
Еми толкова... важен е подхода, какво да ти кажа... аз разбирам да не съм пипал и да ти говоря, ОК.. ама при положение че съм го свалял, чистил и ти казвам, а ти ми спориш при положение, че даже и не си го свалял... ми малко е несериозно.
До колегата пуснал темата-ако до сега не си свалял стъпковото-свали го! На дали някой преди теб го е чистил... След това провери кабели и свещи (вече ти го казах, но...) и ако не се оправи, потърси колега с такъв мотор и пробвай с неговия дебитомер. Не се набутвай излишно.
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Охаааа 40, секс, аз успях да стигна 26
Дебитоера провери както ти казаха колегите, няма нужда да се залъгваме почти 100% е той.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Айде сега да извадя и аз тежката артилерия от статии
http://mysite.verizon.net/vzerdcib/e34a/id6.html
Това върши работа само ако сме сигурни че ламбдата работи коректно.
Описано толкова конкретно и детайлно, че ако има по-добро здраве му кажи
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
Утре ще отида на газаджия да ми нагласи уредбата перфе.. защото в момента на газ прекъсва.. и е като мъртвец.. но пък като от газ обърна на бенз колата се изтрелва..
хмм.. Събота и неделя слагам лаптопа на стъклото а аз под капака..
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
uricatoli написа:..... Събота и неделя слагам лаптопа на стъклото а аз под капака..
Темите с проблеми са ясни, само гледай да не заринеш Е32/34 подфорума с глупости
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
павката написа:то кога се купува се гледа,че инак се страда
е колкото и да гледаш избора на е32-ките с платения акциз е ограничен. И общо взето на всичките е32-ки с м30 проблемите са едни и същи и дори да ги няма в момента на покупката се почват след това. Проблема е,че цената на качествен ремонт както си трябва е нереална
Дебитомер нов 800 лева...инжектори 600 лева ламбда 200 лева помпа 200 лева кабели+свещи+дистрибуторна капачка+палец= 400-500 лева.
Или по схемата с втората употреба даваш по 50-100-150 лева за разни неща дето после само ти се трупат и ефект никъкъв....
Истината е,че с годините проблемите стават доста комплексни с променящи се симптоми и на пръв поглед случаен характер.
При мен поне има моменти в които колата работи перфектно направо като нова,в следващия момент нещо и става и почва да прекъсва/притриса. Но като разход нямам забележка падна от 20/100 бенз до 16.3 в София 30 км дневно минавам в час пик през целият град.
Цените просто са нереално високи на резервните части и отделно няма много майстори които да могат с точност да кажат това е и това е проблемът. По скоро те си знаят нещо по скъпо като дебитомер-а и ламбдата и си казват от тва е сменят ги и после ако не се оправи търсят другото и накрая 2200 лева части и 300-400 труд и то отива на втора кола
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Истината е, че М30, а и повечето Баварски двигатели газ не понасят, който каквото ще да си говори...Зайко ще му побелее косицата, докато проработи тая кола както трябва (ако въобще стане)
- павката
това с баварските уникални двигатели и газовото е мираж,ама айде да не спорим
а заеца като не разбира и не пита кога трябва,ще си търпи последствията!нямам как да вземеш нещо разсипано и само да търкаляш,ако иска да разбере кво е истинска 32-ка,ще трябва се изсипе с пара,ама надали....
- uricatoli
- Зайо-Байо
павката написа:това с баварските уникални двигатели и газовото е мираж,ама айде да не спорим
Мой ше събираме ко да праим.. А иначе колата е на DK_Krasi.. бившата..
- uricatoli
- Зайо-Байо
Развитие по темата... Колата в момента работи перфектно на газ.. Проблема излезе в инсталацията на газовата.. или по-точно от това че като пусна на газ.. не спирало бензина..
ами ми горяло и бенз и газ.. демек Мноооого обогатена горивна смес... сега колата е перфект даже нямам думи за икономия
ПП: за това разбрах чак като свърши бензина в резервоара и остана само на газ..
37 мнения
