4ервена лампи4ка
Регистриран на: 14.06.2009
4ервена лампи4ка
Мнение от v13 » 08 Юли 2009, 20:40
здравеите колеги!преди малк забелязах ,4е лампи4ката която е до (P),зна4и тази която е в наи-дясно ми светна и си изгасна,колата си вьрви,няма проблеми.какво зна4и тази лампи4ка и без това незнам?моля да ме светнете по вьпроса!
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 09 Юли 2009, 0:15
ако не се лъжа ,така по спомен ,вземи провери нивото на спирачна течност :D
Регистриран на: 14.12.2007
Местоположение: Shumen
Кара: BMW E46 325xi-2001г.
лампа
Мнение от emobmw » 09 Юли 2009, 16:46
Значи тази лампа която ти е най в дясно е лампата за аербега ако ти светва по време на движение има някакъв проблем тя трябва да светва и изгасва след това само когато даваш на междинно положение ключа или на контакт ако светва и угасва при запален двигател отивай на диагностика тъй като явно има някакъв проблем.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: лампа
Мнение от vladi_a_i » 09 Юли 2009, 16:51
emobmw написа:Значи тази лампа която ти е най в дясно е лампата за аербега ако ти светва по време на движение има някакъв проблем тя трябва да светва и изгасва след това само когато даваш на междинно положение ключа или на контакт ако светва и угасва при запален двигател отивай на диагностика тъй като явно има някакъв проблем.
Това ти е отговора
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
