Разглобяване на таблото
Регистриран на: 24.03.2005
Кара: E46 320d Mpaket
Мнение от vladimirbr » 06 Юли 2009, 12:15
Когато се разглобява таблото откачва ли се акумулатора? Имам поставени рингове но който ги е слагал явно не ги е залепил и един падна. Сега трябва да го разглобявам да ги намествам.
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Re: Разглобяване на таблото
Мнение от Wolfen » 06 Юли 2009, 12:22
vladimirbr написа:Когато се разглобява таблото откачва ли се акумулатора? Имам поставени рингове но който ги е слагал явно не ги е залепил и един падна. Сега трябва да го разглобявам да ги намествам.
Ако ще сваляш таблото, за да наместиш ринговете, няма нужда да сваляш акумулатора. ;) аз поне не го направих :)
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 06 Юли 2009, 21:01
аиде някои от двамата да постне снимки с ринговете как стоят и ако се поставят съответно с какво лепило да се залепят
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 06 Юли 2009, 22:11
Aбе пичове, откъде ги взимате тия рингове?
Регистриран на: 14.01.2009
Мнение от tOnkO_lOnkO » 06 Юли 2009, 22:28
До колкото знам ако на е46 свалиш таблото(откачиш го от буксите) набива грешка на компа.Не се усеща,-не афектира нищо но може да се види през софта.До колкото знам през Инпа тази грешка не може да се изчисти(веднъж откачено ли е таблото), за ДИС и т.н не знам.
Не съм сигурен дали така е при всички е46, но при моята мисля че е.
Пак искам да повторя че това нещо съм го чул и не съм 100% сигурен,-но моят савет е да го откачиш за всеки случей.
Мнение от Wolfen » 06 Юли 2009, 23:17
1. Аз сам си свалях таблото, без да откачам акумулатора.
2. Не съм лепил ринговете си, понеже плътно прилягат на кръгчетата на таблото
3. DIY за ринговете или по-точно как се маха таблото - http://www.youtube.com/watch?v=dYuZDDAtm2I
4. Рингове се продават от доста потребители, които имат обяви в раздел "Продава", разгледайте
5. Никакви грешки не са записани в компютъра след тази манипулация (поне ДИС-а не показа такива)
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: стара загора
Кара: Е46
Мечтае да кара: М3 Е46
Мнение от starterwrc » 06 Юли 2009, 23:52
След като изгледах клипчето и аз мисля че нетрябва да дава грешки, а самата процедура по свалянето наистина е лесна!
Мнение от vladimirbr » 07 Юли 2009, 9:42
Да, доста лесно става. Операциятя отнема не-повече от 20 мин. заедно с поставянето на ринговете. Снощи свалях таблото да ги наместя. Моят съвет е да се залепят за да не стане като при мен. Залепих ги със секундно лепило на няколко места. Акумулатора не съм го откачвал. Слагайте -много по добре изглежда таблото ;) Рингове може да вземете от колегата civic или от някой друг- има много обяви в продава
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 07 Юли 2009, 13:08
Черен металик за ринговете, вчера го гледах вечерта и направо са супер. През деня не са натрапчиви, а вечер се отразява светлината в ринговете и става много яко...
Потребители разглеждащи този форум: DoesNot
