Шум, вероятно от верига или демпфер? (318tds, M41D17)
Регистриран на: 10.06.2007
Кара: E36, E87, F25
Мнение от xts » 02 Юли 2009, 23:18
Здравейте колеги, прочел съм около 2 страници с теми за подобни проблеми. Видях много възможни решения, но все пак искам да отворя и моя тема, за да проверя всичко преди да се вкарам в поредния скъп ремонт.
Значи двигателят е 318tds (M41D17) и при загряла кола (доста след като отвори термостата) чувам шум - прецъкване в диапазона от 1500-2500 оборота, който е ритмичен заедно с тях. Ако изключа от скорост, подам газ и отпусна, се чува най-ясно. По всичко личи, че е верига, но може и да е нещо друго свързано с двигателя и пряко зависимо от моментните му обороти на работа.
Накратко историята на колата последните 2 месеца, когато се появи и този шум е:
- смяна на всички ремъци, ролки и амортисьорчето, което играе ролята на обтечач;
- смяна на водна помпа и термостат;
- ремонт на теч от гарнитурата на горивната помпа ГНП;
- други профилактични намеси, които ги изключвам - шарнири, масло на скоростите и дифенциала, тампони на двигателя и т.н.
Маслото е на 5000 км, сменял съм го зимата в Супер Дизел с наливен Castrol Magnatec 10W40. От тогава е мръднало с не повече от 3-4 милиметра на пръчката. Седи винаги на средата, въпреки това му долях от същото около 500-600 мл, за да стигне горната граница. Не е гъсто и си капе от пръчката.
След ремонта на ГНП, колата пали студена без никакви грижи. Когато е топла, престояла около 10 минути, пали след задържане на стартера за около 2-3 секунди. За мен това е сравнително бързо палене и никога не ме е изнервяло и не се е мъчила, както колегите описват проблемите си с топлия старт.
Колата е и с чип от Лъчо, припушва повечко, но и върви прилично, слаган е отдавна и го изключвам като проблем. Рядко влизам в обороти и не се правя на състезател. Колата е на 190 000, ако не е връщана, което няма как да знам.
От всичко прочетено във форума, стигнах до следните възможни причини. Ще се радвам, да споделите мнения как мога да изключа и проверя някои от тях:
- верига, обтегачи, маслени успокоители;
- повдигачи (всички мнения за тяхното чукане бяха за бензинови двигатели, трябва ли да им обърна внимание при моя дизел?);
- налягане на маслото и работата на маслената помпа;
- демпферна шайба;
- амортисьорче на пистовият ремък;
- лагер на виско или алтернатор;
- водна помпа;
- винтове на компресор на климатика или друга хлабаво затегната част.
Ходих в сервиза на Ясен, за няколко минути я чу и също заключи, че вероятно е верига, но не даде 100% гаранция. Предложи да започнем със смяна на маслото (както и вероятно ще се случи), защото когато загрее губи свойствата си и тогава маслените успокоители и обтегачи не действат както се очаква.
Моля да давате само подкрепени от опит с вашите коли мнения. Ако има колеги в София, добре запознати с този двигател, ще се радвам да докарам да чуят двигателя на живо.
Мерси за отделено време :)
Последна промяна xts на 08 Юли 2009, 1:28, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 03 Юли 2009, 8:45
Колега на пазара е пълно с ментета масла. Препоръчвам ти да си купиш някакво по-неизвестно масло, защото на това кастрол магнатек е пълно с ментета. И на мен ми сложиха такова масло и след 8000км ми счупи мотора. Може да е било време да се счупи, може и да не е. За мен лично счупен клапан значи само скапано масло, а тогава дадох 200лв за въпросното масло. Та на кратко. Махни това масло. Карам 525 тдс и двата мотора са близки (моя и твоя). Ако шума се запази след смяната на маслото стискай зъби и смени веригата и обтегачите й. Ако и тогава този звук се задържи отваряй мотора. Да знаеш много е гадно на средата на пътя колата ти да изтрещи и да направи мотора на салата. Разходите след това са безумно големи или поне моите бяха такива, а за нервите да не говорим.
Поздрави
Кара: E36, E87, F25
Мнение от xts » 03 Юли 2009, 9:02
Ще започна със смяна на маслото определено. Лошото е, че във всички теми не прочетох при някои проблемът да е изчезнал след смяна на маслото.
Също дали е добре да се направи преди това промивка? Предният път като го смянях ми казаха, че много се е утайло и на моменти тече направо грес и ми препоръчаха при следваща смяна да направя промивка. В последствие чета, че тази промивка може да не се отрази добре на двигателя. Налепите вътре при разтварянето си може да запушат нещо друго. Дали важи това и за моят двигател?
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 03 Юли 2009, 17:54
А защо не пробваш да откачиш всички ремъци когато започне да се чуеа това тракане и да запалиш? Така поне ще изключиш като варианти - динамо, ролки, компресора на климатика?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 03 Юли 2009, 18:33
Като ще сменяваш маслото поне сипи подходящото, а именно такова с вискозитет 5в40 или 5в30.
Това се препоръчва за тоя мотор от БМВ :!:
Регистриран на: 29.11.2007
Мнение от bobssy » 03 Юли 2009, 20:14
Това с откачането на ремъците го правих и аз но не забравяй че се прави на студен мотор :)
запаси се и с една докторска слушалка :)
може и от маслената помпа да се чува шум
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 04 Юли 2009, 12:38
Щом ти тече като грес - направи промивка , и после както каза vld , само да не е толкова "марково" като кастрола ... :mhihi:
Кара: E36, E87, F25
Мнение от xts » 04 Юли 2009, 13:49
vladiverm написа:Щом ти тече като грес - направи промивка , и после както каза vld , само да не е толкова "марково" като кастрола ... :mhihi:
Предното ми масло бе гъсто, не знам италианеца какво е слагал, "новото" е по-рядко. Ужким за да избегна ментетата на Кастрол го купих от Супер Дизел, беше в 208 литров варел с надпис E4-MAG10A3-208L. Дано да съм попаднал на менте ;)
Ще препоръчаш ли промивка, ако си ползвал. Redex добри ли са?
BaHka написа:А защо не пробваш да откачиш всички ремъци когато започне да се чуеа това тракане и да запалиш? Така поне ще изключиш като варианти - динамо, ролки, компресора на климатика?
Това задължително ще направя, но не смея сам. Има ли от какво да се притеснявам, някакви особености при заценпването им отново?
vld написа:Като ще сменяваш маслото поне сипи подходящото, а именно такова с вискозитет 5в40 или 5в30.
Знам, че в книжката ми препоръчват 5W30 и исках такова да сложа, но всички ме разколебаваха, че маслото е по-добре да е с по-висок вискозитет за двигател на 13 години и поне 190000 км?
Щом загрее и втечни повече маслото, почва да се чува по-силно, а на студен двигател като че не се чува изобщо. По тази логика по-гъстото масло, няма ли да е по-подходящо?
Мнение от BaHka » 04 Юли 2009, 14:51
BaHka написа:
Не колега, особености по зацепването няма, просто преди да ги свалиш запомни ремъка как обикаля около шайбите и после го намести по същия начин.
Мнение от ~Мишо~ » 04 Юли 2009, 15:30
Ползвал съм тези двете , предполагам и Redex-а ще свърши работа...
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 04 Юли 2009, 15:35
xts написа:
И аз им се връзвах преди, ма вече не им обръщам внимание на глупостите.
То маслото е препоръчано с определен вискозитет заради температурни амплитуди на които трябва да отговаря, а не заради километри износен мотор.
Ако беше така от БМВ щяха да напишат в ръководството за употреба,
на 200к 10в40, на 300к 15в40, а сле 500к да се маже с грес :shock: :mhihi:
П.С.Моя ТДС е на 250 000+ и пак си му сипвам 5в40 лятото и 0в30 зимата :idea:
Разхода ми от смяна до смяна не надвишава 1л. сменям го на 9000-10000км.
Кара: E36, E87, F25
Мнение от xts » 04 Юли 2009, 18:39
Има много логика в това, което казваш за вискозитета. Значи ще започна с промивка и BMW масло 5W30.
Между другото закарах колата при колегата bobssy, който е имал аналогичен проблем. И той го усеща като верига, но е чувал и повече тракане. Обясни ми малко по-подробно за масленият обтегач и какъв е бил проблемът при него. Той също ми препоръча да започна със смяна на маслото.
Благодаря на колегата още веднъж, че отдели време да чуе моя двигател и да си полафим за колите :)
Кара: E36, E87, F25
Мнение от xts » 07 Юли 2009, 10:56
Колеги, утре ще сменям маслото. Ако се стигне до ремонт на веригите ми искат около 1000 лв. Това е напрактика непосилна в момента за мен сума? Може ли да ми препоръчате къде сте си сменяли вие веригите? Интересува ме качествена работа и части и знам, че няма да е много по-евтино.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 07 Юли 2009, 12:34
xts написа:Колеги, утре ще сменям маслото. Ако се стигне до ремонт на веригите ми искат около 1000 лв. Това е напрактика непосилна в момента за мен сума? Може ли да ми препоръчате къде сте си сменяли вие веригите? Интересува ме качествена работа и части и знам, че няма да е много по-евтино.
Питай жоро err0r , доколкото си спомням около 200лв. са частите и работата да е толкова , ма 1000лв. си е бая дебело :shock:
Кара: E36, E87, F25
Мнение от xts » 08 Юли 2009, 0:57
Искам да ви попитам и за демпферната шайба (маховик). Гумената втулка при мен е видимо напукана във външната си част, която виждам. До сега на моята кола само гумените части си показали дефекти и шумът се появи след смяна на ролки, ремъци и обтегачи. Проблемът е визулано представен в тази тема: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=112411
Навремето продавача много държеше да не сменям ремъците и ролки, че били перфектни. Над година нищо не съм пипал по колата, работеше идеално. В последствие единият ремъкът даваше отклонение (поскачаше) около 3-4 см. След решаването на този проблем (нови ремъци, ролки и амортисьорче), логично депфера се е натоварил повече.
На много места из форума срещам аналогични случай с шума срързани с него http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=149787. Скоростта му на въртене също е в оборотите и ако трака и звукът би бил аналогичен. Струма ми се, че го чувам по-назад отколко е веригата. А в теми тук четох, че демпфера дава резонансен шум в двигателя, който трудно се усеща откъде идва.
Какъв е вашият опит с демпферните шайби, в Е46 много се оплакват?
Като отида при майстора, методът с откачането на ремъците ще ми даде лека предстсва за състоянието на демпферната шайба.
Освен луфт при въртене, има ли други лесни начини за тестване?
EDIT: Смених маслото с промивка, леко утихна, но все още чувам движението на веригата. Положението май не отива на добре ...
