4ек котрол
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 01 Юли 2009, 18:36
Нали,смешко.Помогни ако можеш,не се ебаваи.
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 01 Юли 2009, 20:02
Ей отворко, я провери колко поста съм ти написал по тъпата тема! По помагащ и изчерпателен отдавна не съм бил. Има поне десет теми за зануляването и вместо да питаш тъпотии хвани почети малко.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 01 Юли 2009, 20:47
marto853. написа:Нали,смешко.Помогни ако можеш,не се ебаваи.
Колега, по спокойно я карай, че далеч ще стигнеш!!!
Буксата е закрита с пластмасова капачка. Отвърташ я и дърпаш. Прочети ми поста по горе!!!
И погледни снимката. В този диапазон ще я търсиш.
http://store.picbg.net/pubpic/6F/58/2e7 ... 066f58.JPG
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 01 Юли 2009, 21:07
Е така е колеги някой е 46 са с кръглата букса това са до 2000г, а понеже на колегата е 2000година и е с правоъгълната под волана.
Това, че не я откриваш е по простата причина, че нямаш такава и при това положение нулирането на маслото става само на диагностична програма, друг начин няма.
Успех
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 01 Юли 2009, 21:10
oci написа:Е така е колеги някой е 46 са с кръглата букса това са до 2000г, а понеже на колегата е 2000година и е с правоъгълната под волана.
Успех
2
Да бе да..... ела да ти взема 5лв. но не е така...... четене му е майката точно след 10/99 има друга врътка която не е с ОБД
Мнение от marto853. » 01 Юли 2009, 22:16
кажи каде да доида че вече ми писна
Мнение от marto853. » 01 Юли 2009, 22:20
еи пич ас четох ли четох ама се сие тая аз нямам просто такава букса заштото сам 2001г
Мнение от milennyc » 02 Юли 2009, 6:53
marto853. написа:еи пич ас четох ли четох ама се сие тая аз нямам просто такава букса заштото сам 2001г
Да колега нямаш кръгла букса, имаш само в купето а тя е правоъгална .... А каде да дойдеш.... в Пловдив съм. Мисля че ако идеш при някой колега в Сф да ти го оправят че да не стане беля ....
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: софия
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Мнение от ясен николов » 03 Юли 2009, 23:27
колега ела да я занулиме тази инспекция ;)
Мнение от marto853. » 03 Юли 2009, 23:37
само кажи каде и колко ште струва :mhihi:
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 03 Юли 2009, 23:58
Виждам, че има вече и колеги, които правят бизнес от елементарни неща. Не намирам за правилно такива работи да се поощряват. Това е технически подфорум и сме тук да си даваме съвети и информация, не да си взимаме парите, вместо да обясним за нещо толкова елементарно.
Това за колегите "ветерани".
Към новодошлия - ти наистина можеше да прочетеш малко, има стотици теми за зануляване. Но все пак, понеже те гледам че си готов да дадеш пари за такова нещо ще ти напиша какво да направиш. И не само - дори ще ти го преведа, така че да няма нужда да си затормозяваш мозъка из тези късни часове. /край на сарказма
e46.nl написа:After Mid-2000: You should not have the 20-pin DLC connector. You only need to hold the left odometer reset button while turning the key to position 1 (Accessory). Keep holding the button for 5 or so seconds until any of the following shows in the display: OIL SERVICE or INSPECTION with RESET or RE. Release the button and press it again for another 5 or so seconds until RESET or RE flash. While the display flashes, press the button one more time briefly. If done correctly, END SIA should show up for a few seconds. All done.
Коли след средата на 2000г.: Не би трябвало да имате 20-пиновия DLC конектор. Единственото, което трябва да направите е следното:
1. Натискате и задържате лявото копче на километража.
2. Докато го държите завъртате ключа на позиция "1" - Aксесоари
3. Продължавате да държите бутона около 5 секунди и на дисплея ще се покаже OIL SERVICE или INSPECTION, придружено със RESET или RE.
4. Отпускате бутона и го натискате отново, задържайки за около 5 сек., докато RESET или RE започне да мига.
5. Отпускате бутона и го натискате отново, този път еднократно.
6. Ако сте направили всичко според инструкциите на дисплея ще се изпише END SIA и всичко е готово.
Това е. Не е сложно, необходимо е само основно познание по ядрена физика и ракетни системи, както и 2 минути(максимум 5, ако нещо бъркаш из стъпките).
Хайде пробвай и пиши какво си направил.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Мнение от marto853. » 04 Юли 2009, 1:01
мерси колега но вече пробвахме този вариант и не става от камор ми казаха че има някакьв проблем по колата и че трябва да я качат на комп. за да я изчистат.Та тя дори и вече не сваля от километрите дето и остават.Седи си на 1450км и не марда.
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 05 Юли 2009, 22:11
При Е46 произведени в периода 09/2000 - 09/2001 има често повтаряща се повреда, а именно невъзможност за нулиране на oilservise от таблото. Проблема е в един кабелен сноп който влиза в таблото и се сменява много лесно. Но всичко това след като е категорично установено, че 100% не се получана нулирането от таблото, а става с диагностичната апаратура. А и проблем в таблото не може да се изключи напълно според мен особено след като има и други повреди
Мнение от milennyc » 06 Юли 2009, 6:43
ETW_You_ написа:При Е46 произведени в периода 09/2000 - 09/2001 има често повтаряща се повреда, а именно невъзможност за нулиране на oilservise от таблото. Проблема е в един кабелен сноп който влиза в таблото и се сменява много лесно. Но всичко това след като е категорично установено, че 100% не се получана нулирането от таблото, а става с диагностичната апаратура. А и проблем в таблото не може да се изключи напълно според мен особено след като има и други повреди
Много точно казано колега...... точно това е проблема !!! :D
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 06 Юли 2009, 7:08
надявам се последните две мнения да са ти полезни
