вьпрос относно 318тдс
16 мнения
вьпроса е следния : колата ми набира бавно,и като отнема газта загльхва,няма ряз!
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
значи че не е 325 тдсv13 написа:какво зна4и 4е работи на два цилиндьра.когато е на свободна не усе6там прекьсване,колата си вьрви,но не набира както трябва според мен,когато набере си бяга.и какво зна4и МАПспоред голям ли е проблема?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
v13 написа:наскоро ми се изпотро6и турбото...вьзможно ли е при4ината да е от това?
Ти как мислиш
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
на сьщото място кьдето е и на 2.5,било на е-36,38,39,омега Б, щом питаш,мислиш ли че ще може да си мрьдне плочката,с тея вьпроси,не го обиждам колегата но не ми се струва да успее.Vanelino написа:Много ми е интересно къде е мап сензора на 318 ТДС, ама както и да е.Колега пробвай да си мръднеш плочката на помпата към предното стъкло и виж как ще върви.
направихме няква комп.диагностика,но не показва никви гре6ки...маистора ми казва 4е колата е 6 и ме гони за кои ли пьт ве4е:)не иска да бара пло4ката,а за мап сензора не сме говорили...6ибаното е 4е аз пак си вну6авам.в4ера се ка4их в една друга тдска,сьвсем разли4ен ряз има на 1,2кьм3ск.
незнам дали ме разбирате правилно.не 4е моита не варви,но ускорението не е сь6тото и това ме побьрква..нз дали е от рецилираното турбо,изминах ве4е 600км.усе6та се 4е си вкл.на 2,400 об.,сяка6 с преди6ното турбо и при мен ускорението става6е по бьрзо...
- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
- kalin_10
- Регистриран на: 28.08.2007
- Местоположение: Добрич
- Кара: квото има
v13 написа:когато набере си бяга
Нищо и няма на колата,тдс-а без чип е така,сложи и чип и ще ти набира по-отрано;)
Що не ползваш търсачката, колега? Например тук
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 2%E8%EA%E0
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
пич смени си маистора,след като я закачихте нищо не показа такали.всички тдс-и с рьчни кутии изкарват при диагностика винаги 1 допьлнителна грешка(ако няма други само тази),питаи го твоя човек как така няма .и както ти казаха колегите бутни малко управлението на помпата назат,направете го на 3.5милиграма.няма да го познаеш тоя компот как наема после.успехv13 написа:но нали споменах 4е се ка4их на друга тдска и има разлика..сьжелявам 4е досаждам..явно проблема е мнг мальк и е трудно да се каже дали е от сьединителя,дали е от някоя запу6ена трьба,дуза и т.н.
а относно 4ип за тдс може ли малко пове4е инфо?
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Провери си цялата всмукателна система от маркучи ,иннтерколер и най вече смукателните тръби за отлагания .Провери и налягането на турбото при определени обороти.Ако е добре проверка на налягането в цилиндрите,може да ти е поизносен двигателя.Все пак е 90 коня,малките мотори по бързо издъхват.
16 мнения
