Мудност, трудно палене - решен
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: Сандански
Кара: e34 M50B20 touring
Мнение от panchev88 » 01 Юли 2009, 18:01
Здравейте колеги. Търсих по форума ала нищо не намерих ако има подобни теми - извинявайте.
Значи колата (М50 Б20) много трудно взе да ми качва обороти, смисъл такъв, че натискам педала и след известно време стрелката на оборотмера тръгва (може би 1сек), в същото време изгуби мощност и много трудно ускорява. Когато не е палена от повече от 24 часа - първото палене е неуспешно смисъл - пали работи като на 2-3 целиндъра и гасне. При второ въртене на ключе вече всичко си е нормално - качва си до 1000об за сек и си сваля на 800, като ги държи стабилни без проблеми. Кажете откъде да почна, че пуста финансова криза :confused: . Обмислям варианта първо да пробвам с някакви добавки за горивото да почистят малко, след това ако не стане свещи, бобини и т.н., евентуално някой филтър или датчик.
Да добавя също, че не изграя добре горивото - мирише на бензин!
Иначе то и съденителя май е тръгнал - как да разбере кога му е дошло времето??? Благодаря предварително !!!
Последна промяна panchev88 на 26 Юли 2009, 16:02, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 01 Юли 2009, 18:10
Газ има ли ?
Мнение от panchev88 » 01 Юли 2009, 18:13
Не. Без газ е :)
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Мудност, трудно палене
Мнение от LiTtLeRoCk » 01 Юли 2009, 19:23
panchev88 написа: Кажете откъде да почна.
Първо иди на диагностика и виж какво ще ти кажат .
Мнение от panchev88 » 01 Юли 2009, 20:03
За съжаление нямам достъп до колата в момента и няма да имам най-рано до събота. Първата ми работа ще е да я закача на комп-а със сигурност. Просто някой ако се е сблъсквал да споделя, защото и по моя край как пък няма един читав майстор нз просто. Единствено МОЖЕ би в Благоевград-Емигел Кар. Та ако някой колега от Благоевградска област има впечатления за майстори ще бъда благодарен да сподели !
Последна промяна panchev88 на 01 Юли 2009, 20:32, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.05.2009
Мнение от Ntalanov » 01 Юли 2009, 20:29
Мисля,че трябва да погледнеш дали държи налягане на бензина,а това са всички връзки по бензинопровода,бензинова помпа и регулатора на налягането в шината на дюзите
Мнение от Ntalanov » 01 Юли 2009, 20:55
За съединителя пропуснах,значи,палиш колата и дърпаш ръчната,включваш на трета и пускаш плавно педала на съединителя кото подаваш леко газ и ако двигателя започне да се тормози много
и с отпускане на педала до край загасне,значи нямаш проблем,ако продължи да работи си за смяна.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Юли 2009, 0:37
panchev88 написа:За съжаление нямам достъп до колата в момента и няма да имам най-рано до събота. Първата ми работа ще е да я закача на комп-а със сигурност. Просто някой ако се е сблъсквал да споделя, защото и по моя край как пък няма един читав майстор нз просто. Единствено МОЖЕ би в Благоевград-Емигел Кар. Та ако някой колега от Благоевградска област има впечатления за майстори ще бъда благодарен да сподели !
Емигел кар не искам да ги чуя и не ти трябва да ходиш там :!:
В Благоевград кв.Грамада потърси Петър,сервиза му е на 1км от петролната база.
Регистриран на: 4.06.2008
Кара: Е34 М5
Мечтае да кара: ВЕЧЕ МЕЧТАТА СИ Я КАРА
Детайли за колата: БМВ М5 3.6 315 КОНЯ ЗЕЛЕН МЕТАЛИК
Мнение от KON4ETO » 02 Юли 2009, 8:56
Горивен и ваздущен филтър и смяна на свещи задалжително и си готов ;)
Мнение от panchev88 » 26 Юли 2009, 16:04
Бях на диагностика и нямаше никакви грешки. След смяна на свещи и горивен филтър колата се оправи :P Благодаря на всички за мненията :!:
