Относно скоростна кутия
5 мнения
- emes691
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: М-43Б-18,318i
Като сменях съединителя,забелязах че като хванеш вала на първичния вал,имам предвид скоростната за шлиците имам луфт,напред и назад и нагоре и надолу,трябва ли да го има този луфт.Някой дали е забелязъл,иначе лагера ако се смени дали ще го има отново,трака си и това е.Гледам че ги дават два на този вал,но ги нямат в наличност никъде.Не искам да я слагам така че пак ще си трака,въпроса ми е само за луфта,трябва ли да го има и ако...да,колко е допустимата стойност????
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
- emes691
[quote="eekset"]
двата лагера с червено не трябва да дават луфт нагоре-надолу
зегерките обират напред-назад
като твоето не съм разглобявал, но досега не съм пипал клатеща се опашка на скорости никъде.Мерси за мнението,има го луфта.Ходих и при майстори,всеки ми каза да си търся друга скоростна,обаче тази си работи перфектно,карах и друга кола,мислех че ще усетя разлика но не би....Мнението на всички е че не е нормално,както и ти спомена.
- eekset
- Кара: E39... :D
ми виж и отзад как е и действай. На едно приятелче си му тресе прилично на задния край(при кардана) и ако при теб е така - сменяй. иначе ремонта е като котка в чувал - сега правиш, после друго тропне...
ако не си ги правиш сам труд+части ти излиза същото като да ги сменяш като консуматив.
- Ogi
Плевен тийм
- Регистриран на: 5.09.2007
- Местоположение: Плевен!
- Кара: 323ti
- Мечтае да кара: 332ti
- Детайли за колата: сива
5 мнения
