що е то (намалена мощност при загрял М20)
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- милен тодоров
- Регистриран на: 22.12.2008
- Местоположение: ТРОЯН
Ето за това вече не бях се сетил ще го проверяV-max написа:единственото друго , което се сещам да се влияе от температурата са гарнитурите на всмукателния колектор
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
милен тодоров написа:Ето за това вече не бях се сетил ще го проверяV-max написа:единственото друго , което се сещам да се влияе от температурата са гарнитурите на всмукателния колектор
Херметичноста се пробва много лесно-натискаш педала на газта и трябва да поеме веднага,ако двигателя се замисля отнякъде смуче паразитен въздух.Но ми се струва ,че това не е причина в твоя случай.
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Вий къде го пратихте човека бе, сигурно още си търси вануса
Никой не споменава елементарните проблеми. Хлабина на клапаните и състоянието на свещите.
- милен тодоров
Колега клапаните са отпаднали като вероятност защото са реголирани преди 3 седмици а свещите са сменени и те тогава.
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
милен тодоров написа:Колега клапаните са отпаднали като вероятност защото са реголирани преди 3 седмици а свещите са сменени и те тогава.
аз смених свещи веднъж,купих нови и се чудех два дни закво не ми върви колата,след смяната им със други проблема се реши,има много ментаци на пазара.между другото какъв цвят са ти електродите на свещите?развий ги и виш
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
имах една троика ми пражеше така, какво ли не правех и като отидох на маистор се оказа крива глава, ниамаше други симптоми осжен че като загрееше губеше мощност
- sniper74
- Кара: E34
kirililiev написа:милен тодоров написа:Колега клапаните са отпаднали като вероятност защото са реголирани преди 3 седмици а свещите са сменени и те тогава.
й ги и виш
а какви е наи добре да се вземат
- kirililiev
sniper74 написа:kirililiev написа:милен тодоров написа:Колега клапаните са отпаднали като вероятност защото са реголирани преди 3 седмици а свещите са сменени и те тогава.
й ги и виш
незная,карам с втора ръка нжк взети от катастрофирала кола която не е гълтала български въздух,карам и с съединител втора ръка закс,като го наложа до този който е купен в бг нямат нищо общо,изработката е малко по друга
за свещите най добре ще ти одговорят експертите от този форум,особенно някой по компетентни,те знаят всичко
- Sasho.85
- pantzer3
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: Е39 М57Д30
- Мечтае да кара: Е65
ddddk написа:4. Ваносът може да ти греши аванса, но пак не би трябвало да има разлика топло-студено
Д
М20 с ванос ???
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
37 мнения
