Задни носачи Е34 + нов проблем :(
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Pesho_1 написа:Dinozab,благодарско ще ги сменя!А от двете страни ли да ги сменя или е допстатъчно само от тази страна от която яде гумата???
Задължително и на двата носача то доколкото си спомням тампоните се продават комплект 4 бр. за двете страни
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
dinozab написа:Pesho_1 написа:Dinozab,благодарско ще ги сменя!А от двете страни ли да ги сменя или е допстатъчно само от тази страна от която яде гумата???
Тампоните на задните носачи се продават по двойки и цената им варира между 80-95 лв.на двойка в зависимост от ползваната отсъпка в официалния представител. Аз февруари ги купих с отстъпка на 80 лв. двойката, демек 160 лв. за двата носача.
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Аз преди време като смених на куп всички показани тампони от схемите на Дино и колата просто се успа
Колеги ,ако можете сменяйте наред всичко ,защото всичко е заминало не е ли сменяно
Георги Пенчев
Георги Пенчев
ела ми удари бе охлюфVesoPesa написа:Дино, ще ги сменя, барабар с на Кольо от люлин носача и се чудя дали да не ида и да му го ударя в главата, та друг път да знае като му повториш 1000 пъти че ти трабват части а не нерви да внимава какво говори
kraininski написа:я тя и мойта така седи от дясно малко по ниско...тампони викате...дмем
Колега, предполагам имаш нещо в предвид, сподели какво![]()
Другия колега който питаше за кои тампони става дума защото му е разкрачена и на него колата, ние в момента говорим за тампоните на носачите, там къде се хващат за моста. При твоя проблем може да са само тампоните на самия мост, 2 на брой![]()
Аз и тях ще сменям защото и при мен леко се забелязва разкрачване.![]()
ДА не забравя да ви се похваля, вече официално съм тролей
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
ела ми удари бе охлюфsachs написа:...
Не си го проси че верно ще взема да дойда
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- VesoPesa
///peter написа:Тва ли беше, човеко дето беше стабилягата майсторче
я го питай каква е разликата между рейка и тампони на стабилизираща щанга
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
VesoPesa написа:///peter написа:Тва ли беше, човеко дето беше стабилягата майсторче
- VesoPesa
///peter написа:VesoPesa написа:///peter написа:Тва ли беше, човеко дето беше стабилягата майсторче
надявам се не ти е казал, че си с рейка?
Не на мен, на собственика на тая Z4-ка дето съм я пуснал в продава
- nafkata
- Регистриран на: 23.09.2008
- Кара: е36 купе М52B20
- Мечтае да кара: V8
Колеги мога ли да попитам информативно и за някаква ориентировачна цена за тампоните на моста (там където моста се хваща за купето)
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
nafkata написа:Колеги мога ли да попитам информативно и за някаква ориентировачна цена за тампоните на моста (там където моста се хваща за купето)
Номенклатурен номер : 33311128670
Описание : ТАМПОН ГРЕДА ЗАДЕН МОСТ - Е 34
Ед.цена (с ДДС) : 71.20 BGL
Има наличност
или
http://shop.strato.de/epages/61905415.s ... B%20E32%22
- nafkata
- VesoPesa
Колеги, да не пускам нова тема, да ви питам за мнение и тук
Така вчера смених свещите, защото двигателя даваше индикаций че не някоя не работи като хората
Хубаво купих си 6 чисто нови сложих ги и уж работата заспа снощи...
...да ама НЕ!
Днеска паля колата и положението същото като с старите свещи
Тук е момента да кажа че старите изглеждаха доста добре, особенно като се има в предвид че най-вероятно италиано веро не ги е сменял никога
Хубаво си казах проблема е някъде другаде, обаче точно в този момент хух как при форсиране и като смъква оборотите някъде около ~1250 припуква сякаш сместа е много богата
За капак не го прави винаги
Та от там се насочвам към дебиломер и/или ламбда сонда.
Направих си следния тест, докато двигателя работи на празен ход загряла, откачих букста на дебитомера и нищо не се случи
Да, обаче като го закачих отново работата на двигателя се промени за секунда към по-добро и после пак старата песен
Ламбдата не съм я тествал.
Сега обаче се сещам и за датчици на валовете
Та кажете според вас кой е най вероятния причинител на проблема, защото ми се реве вече
П.С.: Ако някой колега има карсофт и е в радиус 30 км от центъра на София и има малко свободно време или би ми го доверил за един ден да си пусна една диагностика ще съм адско благодарен
П.С.2: Забравих да кажа че леко е вдигнала разхода откакто я взех след зимния сън
Също така и вървежа снощи веднага след смяната на свещите беше доста по-добър, тя не че и сега не върви, но снощи разликата в времето за който ускоряваше беше осезаемо по-кратко.
Също така и звука на двигателя се промени коренно, а сега пак същата песен пропя
Лули автоматично изключвам защото са като нови, бубините мисля да слеза в гаража да ги тествам след малко
но ме съмнява и в тях да е проблема
П.С.3: Дебиломера и той май май е изправен, защото сега пробвах да запаля с откачен и как не изгасна не ми е ясно
Остават датчици на валове и ламда
Та на въпроса, в някоя от безбройните теми имаше снимка къде са куплонзите на двата датчика, обаче нещо не я намирам
Та ако някой може да даде линк или да обясни къде да ги търся че ся цяла нощ няма да се спи
...да ама НЕ!
34 мнения
