Vanos Jamming
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Vanos Jamming
Мнение от vicho » 25 Юни 2009, 14:22
Тъй, тъй
Понеже се бях запътил да си купувам друг ванос, понеже моя нещо отказа да работи и сега все едно карам м50 вместо м52-то, което е под капака, подпитах тук-там и Дилян ми даде следната идея:
Dilyan Penchev at 12:17pm June 25
щом е грешката с Vanos Jammig значи запича ваноса, за да се оправи трябва да го разработиш с по-рядко масълце...сипи в мотора или М10Д или някво редукторно за предпочитане ПМ 460 на Приста... палиш и държиш на прекъсвач 5-10 мин!
не знам дали говори сериозно, ама ми се струва, че има логика, тъй като един "гениален" ум ми предложи, точно преди ремонта на мотора да пробвам да карам с 15в50 и резултата е явен, друга причина за запичане на ванос-а, освен от гъстото масло, аз не виждам, при положение, че преди това си е работил на 6!
Значи имам следните идеи:
1) разглабяне и чистене (с корселин, бензин или там с каквото може да се изчисти)
2) идеята на Дилян, източване на сегашното масло 10в40, сипване на М10Д, каране няколко километра, наново източване и наливане на първото масло
3) друг ванос втора употреба
Дайте ъкъл! :idea:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 25 Юни 2009, 14:50
Прегледай това официално BMW упътване, в него има инструкции как да си поправиш ваноса от този проблем (Vanos Jamming), какви части са необходими и т.н.: ЦЪК
Въпросния PISTON за който става въпрос:
Код: Избери целия код
Номенклатурен номер :  11361738495
Описание :  KOLBEN
Ед.цена (с ДДС) :  38.30 BGL
Няма наличност
Успех!
Кара: M340i
Мнение от vicho » 25 Юни 2009, 15:12
Златен си бате!
още днес ще поръчам!
мерси много! :idea:
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Враца,България
Кара: Е 36
Re: Vanos Jamming
Мнение от MOGY » 25 Юни 2009, 16:05
vicho написа:Дайте ъкъл! :idea:
друг мотор от сорта на М50 без ванос да нямаш ядовеИзображение
100% етнически НЕ толерантен!
Кара: M340i
Re: Vanos Jamming
Мнение от vicho » 25 Юни 2009, 17:28
MOGY написа:
нали ти обясних, че м50-то е конструирано заедно с оная фуражумелка м20, т.е. по едно и също време (средата на 70-те :mhihi: ), за тогава си е било постижение, ама сега :winky:
Последна промяна vicho на 25 Юни 2009, 22:00, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.12.2005
Местоположение: ВРАЦА
Кара: E65 745I;Е53 Х5;TVR;SKYLINE;E60 М5
Детайли за колата: 745-Самолет:Х5-Болид:TVR-Истребител:SKYLINE-Шейна:М5-БЕЗ ДУМИ
Re: Vanos Jamming
Мнение от БОРКО-ЧИПА » 25 Юни 2009, 20:46
vicho написа:нали ти обясних, че м50-то е конструрано заедно с оная фуражумелка м20, т.е. по едно и също време (средата на 70-те :mhihi: ), за тогава си е било постижение, ама сега :winky:
както и S50B30 :mhihi:
малииии ся ще ме нападнат феновете на Б30 :uups:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 25 Юни 2009, 20:53
Kaк го измислихте това пък за М50 кога е конструирано...
Средата на 80те трябва да е.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 25 Юни 2009, 22:00
хиперболизирах за да подсиля ефекта :idea:
наистина трябва да е някъде в средата на 80-те :idea:
Борко, утре за пореден път ще помагаш, започва да ми става неудобно. Трябва да почерпя. Дано скапаната машинка да тръгне :idea:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 26 Юни 2009, 9:06
Е НЕ МОГА ВЕЧЕЕЕЕеееееЕЕЕее!
Няма такива дараци :mhihi:
Буталото, че излезе с 300-ста зора, излезе, сложихме другото и изглеждаше наред, да ама не, явно пак запича някъде, не се движи достатъчно гладко, сложихме старото бутало в другия ванос и там то се движи перфектно, демек НЕ Е ОТ НЕГО! :( :evil:
Явно корпуса на ваноса е наранен и от там запича чат пат буталото и това набива грешка. И кво, ще трябва да си купувам целия корпус!
ВЗЕМИ СИ! :ranting: :censored: :banghead: :no:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Юни 2009, 9:46
Вичо за М52 се препоръчва да се кара с :
5в40
5в30
0в30
Сигурно има защо, ти с това гъсто масло колко време си карал, че да се ндере цилиндъра на ваноса :shock: :?:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 26 Юни 2009, 9:53
vld написа:Вичо за М52 се препоръчва да се кара с :
5в40
5в30
0в30
1000 км с 15в50
то се препоръчва, ама ми се струва много рядко и за това карам с 10в40
имам съмнения, че надирането е от стружките, които бяха в цилиндъра на ваноса :mhihi: , а те явно са дошли от сегментите, които в момента са в кофата за боклук :roll: :idea:
и те така
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 26 Юни 2009, 9:57
Добре защо ти се струва?
Я си и сипи хубаво масло и не се излагай ;)
Ако харчи повече от литър на 10000км тогава вече можеш да си прегледаш разните там гарнитурки гумички на клапани и тн.
Щом искаш да даваш газ слагай само качествени неща в мотора :!:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 26 Юни 2009, 10:02
vld написа:Добре защо ти се струва?
Е то, ако все още харчи масло, за кво дадох 1к за основен ремонт на двигателя?! :idea:
Масло ще сменям пак след 9000 километра, защото за последните 2000 съм го сменил 3-4 пъти, не помня и аз вече колко...
Маслото не е надрало ваноса, ако това намекваш :idea: , мога да се хвана на бас :winky:
Хората си карат ///М пауарите с 20в60 и не им запича, точно пък на моя ванос му е станало нещо от гъсто масло, глупости!
Последна промяна vicho на 26 Юни 2009, 10:13, променена общо 1 път
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 26 Юни 2009, 10:09
Не се е надрало от маслото, просто ми е интересно от какъв зор 15в50 :roll:
Но определено и на повдигачите не им е добре с това масло :idea:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 26 Юни 2009, 10:13
вичо написа:не знам дали говори сериозно, ама ми се струва, че има логика, тъй като един "гениален" ум ми предложи, точно преди ремонта на мотора да пробвам да карам с 15в50
идеята беше да се провери, дали ще харчи и от гъстото масло и колко ...
еми харчеше, то като между буталото и стената на цилиндъра имаше 2мм, не масло, ми цяло врабче щеше да влезе там. Сега - 1000лв. по-късно си е наред :help: , как да е.
