Ключалка на багажника - дайте акъл
Регистриран на: 9.05.2007
Кара: Е70 2007
Мнение от batjoko » 24 Юни 2009, 20:48
Пичове, дайте акъл! Прецака ми се ключалката на багажника. Заключващия палец като че ли е счупен. Проблемът не е електрически. Предварително благодаря!
Регистриран на: 2.12.2006
Местоположение: София,Бургас
Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Мнение от zlobicar » 24 Юни 2009, 20:56
Има пружина в механизма която често се чупи виж там да не ти е проблема
обичам BMW
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 24 Юни 2009, 21:24
И моя неиска да се отвори с ключа само от копчето на ключа и вътре.
My E30
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 24 Юни 2009, 21:26
zlobicar написа:Има пружина в механизма която често се чупи виж там да не ти е проблема
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 24 Юни 2009, 21:32
Колега, точно преди 4 дни имах същия проблем! Пружинката на механизма се беще скъсала и неможаше изобщо да се затвори капака! Смених я с най обикновена подобна на старата (намерих я случайно в гаража :) ) и сега всичко е точно! Според мен и твоя проблем е от нея.
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 24 Юни 2009, 22:06
сигурен ли си че не е електрически?
аз моята като я взех не се отваряше багажника с ключа и си мислех че има проблем с ключалката но не и бях обръщал внимание докато не ми спря плафона на капака като го отвориш.
тръгнах да търся причината и се оказа прекъснат кабел в снопа който
е в един гофриран маркуч от дясната страна до пантите,обаче се оказа че има още два пречупени кабела.
след като свързах всички кабели заработи и ключалката. :)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 25 Юни 2009, 0:09
интересно, преди 4 дена и моята пружина се счупи и я смених с друга :) явно е силно заразно
Кара: Е70 2007
Мнение от batjoko » 26 Юни 2009, 11:46
dbanchev благодаря. Оказа се точно пружината (беше се счупило ухото) и си я оправих доста лесно, като даже използвах същата пружина. Мерси на всички!
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 26 Юни 2009, 12:48
spacepl написа:интересно, преди 4 дена и моята пружина се счупи и я смених с друга :) явно е силно заразно
:mhihi: Аз си минах реда преди седмица. Явно сме от една партида брави с изтичащ живот :mhihi: .
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от JoRkAtA_pld » 27 Юни 2009, 15:55
И при мен се оказа пружината, мерси на всички колеги.
My E30
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 27 Юни 2009, 16:12
Моята се счупи на събора :D
Просто разтягаш една витка от пружината и я нанизваш пак.Работа за 3мин с демонтажа и монтажа :)
Мнение от spacepl » 27 Юни 2009, 18:33
е да де ама ако я намериш, а моята беше изчезнала някъде :) явно при счупването е хвръкнала на някъде и няма намиране
