диференциал???
16 мнения
- stiel_bg
- Регистриран на: 12.10.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: M52B28TU
диференциал???
Здравейте. Незнам дали не съм объркал като пиша нова тема,но въпроса ми е следният:
Имам 318i със сменен двигател от купе 318is 16V 146к.с., (само двигателя е сменен,нищо повече). Възможно ли е да заменя и обикновенният диференциал от модела 318i със диференциал от 318is? Целта ми е да ги комплектовам,в последствие и арматурното табло?
Баща ми има 318ис-купе, същите двигатели имаме, обаче той си постига рекорт от почти 240км/ч,а аз 190 и то при пълни обороти при разход около 15-16Л/100 а ИС-та 12-13Л/100 със скорост 200км/ч..... целта ми е да постигна същата скорос както при нормалната ИС-ка... ако имате идей по проблема ми ще съм много благодарен
Ако паднеш духом - напий се та да паднеш и тялом!
http://vbox7.com/play:1946a9ae
viewtopic.php?f=46&t=248125
- MOGY
- Obergruppenführer
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Враца,България
- Кара: Е 36
Еднакви са дифовете 3.45 слагай тоя от ИСа ако е щпер
100% етнически НЕ толерантен!
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
- Ogi
Плевен тийм
- Регистриран на: 5.09.2007
- Местоположение: Плевен!
- Кара: 323ti
- Мечтае да кара: 332ti
- Детайли за колата: сива
явно твоя диф е по къс от на баща ти... ако мислиш че това е минус че неможеш да стигнеш 240 км според мен си яко в грешната посока... накарай баща ти да се пуснете да му направиш 2 коли разлика и тогава предцени дали ще го смениш
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: диференциал???
Крайното предавателно отношение при моделите 316i,318i,318is и 320i е едно и също, скоростните кутии, също. Разликата между 318i и 318is е в задните спирачки- дискови за иса и барабанни за другия. По това, което си писал за максималната скорост на оригиналния 318is, съдя че или не е верен километража, или колата е с друг нестандартен диференциал /по-голямо крайно предавателно отношение/, или с по-малък диаметър на гумите. Никога исовете 318 не могат да развият 240 км/час, това е повече от смешно. Дават го 214 км/час, но не по показанията на километража, а реално. Значи на километража не може да отчита повече от 220 км/час, стига да е изправен и двигател в перфектно състояние на равен път без насрещен вятър. Скоростомера на БМВ от този модел е свързан с диференциала, не както при други автомобили със скоростната кутия. Предавателното отношение е 3.64 и показанията за скоростта са изчислени за точно определен размер гуми и джанти. На е30 има диференциали от 2.93 до 4.27, диаметърът на гумите стандартно е 58.6 см. На е36 е 62.7 см., или 4 см повече. При обороти 6000 на пета скорост и еднакви показания на двата типа скоростомери в единия случай имаме реална скорост от 182 км/час, а в другия- 195 км/час. Това е при условие, че се използват диференциали с еднакво предавателно отношение 3.64 от е30 и е36. Сега сметни при 240 км/час реална скорост на пета предавка с колко оборота се върти двигателя. 7300 оборота
Това и М-power на шеста скорост не може да го постигне.
Последна промяна ивчо3 на 24 Юни 2009, 13:51, променена общо 1 път
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
да не би на колегата проблема да му идва от износен съединител ?? Тоест да попреплъзва и оборотите да отиват до край, но да не достига максималната си скорост.
- stiel_bg
- Кара: M52B28TU
Добре,съгласен съм с всички. Имам колега с обикновенната 318и изключва му на 6100 оборота пак при същата скорост от 190-195км. (както при мен). Ами ако дифовете на двата модела 318и и 318ис са еднакви а ИС-та бяга с повече от 200км/ч това означава ли, че има разлика в скоростната кутия??? (по-къси и по- дълги) Съединителя съм го сменил преди 28-30 000км. Има и друго: баща ми си взе бмв-то от Германия, със цяло спортно окачване и е страшно ниско и поради тази причина си остана със оригиналните метални джанти(оптималните за модела си) 15'' ,защото по големите опират в подкалниците, да не казвам и как минава по легналите полицай- по диагонал и пак опира
.... Ходих с него до Варна и карах с около 140-145 и ме спряха за превишена скорос от 143км/ч - по това съдя,че НЕ дава разлика в таблото.. Същата тази ИС-ка съм я натискал многократно на 3-та до червената зона а скоростта е почти 160км. Заради това ми минават мисли през главата,4е може да е пипана яко таза 3-ка...
Та другият ми въпрос е дали може би скоростната ми кутия е с по-къси скорости? Не съм много запознат с техническите данни за модела..Мойта е със 17'' джанти и таблото ми е добре понейе и с мойта са ме спирали и скоростта от радара съвпада с тази от таблото
- stiel_bg
- Кара: M52B28TU
така е. дава разлика в километрите по-малко отчита до колкото мисля... А ИСката на баща ми си забива оборотите на 6100-6200 при скорост от почти 240км/ч. Както написах по-горе, аз със ~190 с около 5600-5700,не вярвам ако скоростната кутия и диференциала са еднакви с тези на ИСката, в рамките на 400-500 оборота да повиша скоростта с около 50км/ч! Зада достигна ефекта както при ИС-ката,дори и чип да имам. За това попитах по горе, дали има разлика в скоростните кутий, за да знам кое да сменя
- stiel_bg
- Кара: M52B28TU
jotev написа:добре де .. несам много в час с тези нещта , ама не е ли проблема в 17-ките ? аз от опит знам , че по голямата джанта дава разлики в километрите !!
движил съм се с по-висока скорост от 190 и мисля,че бих усетил ако е в това проблема
- stiel_bg
- Кара: M52B28TU
Незнам какво да правя вече, ще я оставя така за момента...
BrkN, ами за този клип какво ще ми кажеш? http://www.youtube.com/watch?v=tsiw_HjH ... re=related
само където е с малко над 6200 оборота
16 мнения
