гърми в колекторите
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
гърми в колекторите
Мнение от petio_bmw 318is » 22 Юни 2009, 12:51
Като не е палена повече от 24 часа (М42) при завъртане на стартера пали,гърми се едно има газ и се вади маркуча на стъпковото моторче,после си пали без проблем докато непрестои пак един ден без да я карам.Възможно ли е някоя дюза да недържи налягането и да има бензин в някои цилиндър и затова да гърми така при първоначалното запалване?
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: гърми в колекторите
Мнение от ивчо3 » 22 Юни 2009, 17:37
А гасне ли след стартиране и престой повече от 24 часа?
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 22 Юни 2009, 18:03
По вероятно според мен някой клапан да не уплатнява добре и да възпламенява в смукателя.
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 22 Юни 2009, 23:38
като мушна маркуча които е изскочил след гърмежа ,негасне и си работи перфектно,прави го само като престои и при първоначалното и запалване,няма да е от клапан щом като го прави само в този случаи.
Мнение от ивчо3 » 23 Юни 2009, 9:01
Тогава виж дюзите. Освен някоя да не затваря и от налягането да пълни цилиндъра. Имаше подобен случай, описан във форума. Не знам доколко е преувеличено, но автора на темата твърдеше, че колектора бил пълен с бензин :shock:
Регистриран на: 17.07.2007
Кара: e46 320i
Мнение от mitkosulev » 23 Юни 2009, 22:21
колега а как да провериме дюзите дали пускат :|
