Антифриза ми изчезва
51 мнения
- вано
- Регистриран на: 4.01.2009
- Местоположение: СЛИВЕН
- Кара: 530XD
За една седмица 2 пъти ми изписва да проверя охлаждащата течност и естествено трябва да долея. Та въпроса ми е каде да направя тест на газовите (в София),течове не видях никаде но при загрял двигател се чува съскане от капачката на разшерителния съд,може ли от там харчи?
BMW-Баварска-машина вечна
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Може да го хвърля от там колега, по добре я смени;)
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- вано
- Кара: 530XD
- **Novobraneca
По- добре от оторизиран сервиз
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- 520_i
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е39 525
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
какво значение има? и с вода да кара все тая, ако му папка колата антифриз ще пада разглабяне.нека колегата огледа пьрво за течове но както казва че му фьсти наи вероятно системата е пльтна.капачка от АУТО МИНУС520_i написа:С какъв антифриз караш,разреден или концентрат?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
presko79 написа: какво значение има? и с вода да кара все тая...
Пробвай, щом така мислиш.Сипи си само концентрат и ти гарантирам на 500%, че ще си следващия, който ще пита от къде му тече
@вано, капачката на разширителния съд за твоята кола е с клапан, който отваря на 1.4 бара, ако този клапан е останал отворен е много вероятно и от там да ти губи антифриз.
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
пресли ,обьркал си влака пич.идеята беше че дали с антифриз или вода като губи значи губи.друго уважавам твоите мнения защото виждам че доста си грамотен но искам да те питам колко мотора на е-39 си разглобил защото мисля че не са достатьчно
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Често... Не знам колко мотора си потрошил, мой, но май не си чувал за съотношение на охладителната течност... То затова се налага да ги разглабяш после май... без да се сърдиш
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
прочети внимателно горния ми пост ,недеи бьрза да отговаряш ,знам за какво става вьпрос и ще повторя че дали с вода или с антифриз като губи СЕРИОЗНО количество за каквото става вьпрос значи го губиbmw_n00b написа:Често... Не знам колко мотора си потрошил, мой, но май не си чувал за съотношение на охладителната течност... То затова се налага да ги разглабяш после май... без да се сърдиш
Последна промяна Пресиян Василев на 22 Юни 2009, 23:26, променена общо 1 път
- вано
- Кара: 530XD
Абе вие само се заяждате един с друг. Утре отивам в Дару Кар за тест на изгорелите газове и после ще видим
- 520_i
- Кара: е39 525
mad_presley написа:presko79 написа: какво значение има? и с вода да кара все тая...
Ами един приятел си кара Е36-цата вече 90к с концентрат и не е долял и капка
Просто водата в анитфриза се изпарява,като е концентрат няма какво да се изпарява!!
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
520_i написа:mad_presley написа:presko79 написа: какво значение има? и с вода да кара все тая...
Абе колега???
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
желая само успех на колегата ,дано не му е проблемен мотора
Последна промяна Пресиян Василев на 22 Юни 2009, 23:25, променена общо 1 път
- 520_i
- Кара: е39 525
im0tep написа:520_i написа:mad_presley написа:presko79 написа: какво значение има? и с вода да кара все тая...
Абе колега???![]()
От каде се изпарява тази вода???
Искаш да кажеш,че постоянно трябва да си наливам вода в антифриза ,защото се изпарява???
ДА ИЗПАРЯВА СЕ!!!!
Сипи си само вода и пак ще говорим!
Ти вода ли си доливаш????
Знаеш ли до колко градуса ти се загрява охладителната течност?????
Никога ли не си доливал??????
И ако си,защо????
Да не би да ти тече???!!!Или гори!??
През въпросната капачка не изпуска антифриз а ИЗПАРЕНИЯТЯ!!!!
Има вероятност ако я кара много, с много разреден антифриз и му изпуска капачката от това да му пада нивото!!И няма да има следи от теч!!!
Дали е случайност,че точно като станаха горещините започнаха тези теми за антифриза??
Погледни подфорума Е36!!
Всичките ми коли съм ги карал само с концентрат.Просто това е антифриза!!!А тези разредените са за икономия!
51 мнения
