Скърцане в купето...
17 мнения
- D_reamcatche_R
- Регистриран на: 19.02.2007
- Кара: и се радва на живота...
- Мечтае да кара: по немските аутобани....
Здравейте колеги. От 1-2 месеца се появи едно неприятно скърцане в купето. Звукът го локализирам горе доло от тази централната конзола, посредата кадето са климатика скоростния лост и прочие... Някои имал ли е подобен проблем? Ако ги разглобя и сглобя на ново като ги затегна дали ще се оправи? Благодаря за вниманието.
Презрението трябва да се изразходва икономично, защото има много нуждаещи се.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Колега и аз имах подобно скърцане от към централната конзола и при мене се оказа, че не съм наместил борда при смяната на крушките.Панаместих го и сега не скърца.
- D_reamcatche_R
Но аз не сам правил нищо по конзолата. Просто се появи. Мисля да я разглобя, само още не знам как
- Mpower84
Нищо де провери го.От долната страна на борда (дето е рафтчето) в горната му част има дупка.Мушкаш си пръста и достига6 до задната част на борда.Побутни го напред-назад и виж дали има скърцане.
- D_reamcatche_R
Ок ще проверя... благодаря.
- Mpower84
k0ky90 написа:Аз имам скърцане под корите на колата или в околността... какъв може да е проблема
Ако имаш в предвид корите на вратите най-вероятно са си отишли щипките.Купи си нови.Ако си с купе са по 11 на врата, ако си със седан са по-малко.
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
стан написа:С тия кори по-добре не се занимавайте
Защо ???
мояйте си ги оправих и то перфектно не бяха щипките защотот съм ги сменял много пъти бяха се отлепили пластмасите на който се слагат щипките от кората пробвах със всякакви лепила и оня ден открих ключето от палатката намерих може би най добрия силикон който съм виждал до момента с който всичко заспа
- стан
PNR написа:стан написа:С тия кори по-добре не се занимавайте
Защо ???
мояйте си ги оправих и то перфектно не бяха щипките защотот съм ги сменял много пъти бяха се отлепили пластмасите на който се слагат щипките от кората пробвах със всякакви лепила и оня ден открих ключето от палатката намерих може би най добрия силикон който съм виждал до момента с който всичко заспа:):) и сега вътре е като в S calssa тишинка
Еми точно същата работа, аз ги лепя, те падат. Я кажи какъв е тоя силикон от къде го купи, колко струва и т.н.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
стан написа:PNR написа:стан написа:С тия кори по-добре не се занимавайте
Защо ???
черен на- сика -си купи те са добри
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Възможно най - якия силикон с който съм работил е тоя за лепене на авто стъкла (няма значение каква марка , на цвят е черен) , като лепне това нещо няма мърдане. Другото от кето съм много доволен като лепило е SUN-FIX - това лепило е като пластелин (меси се от две части) и като стегне е като цимент и с него съм лепил доста неща по колата и също съм много доволен - няма отлепяне ! Иначе съм пробвал и с епоксидни смоли и със поксипол и със какво ли не друго , но от тези двете , които споменах по-горе съм просто удивен , много са яки. Силикона за авто стъкла има лека еластичност (но е ужасно здрав) , докато SUN-FIX-а е за твърди връзки (като циментира няма мърдане).
- Mpower84
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Добре де, относно скърцанията в купето особено като минавам по павета, има ли някой специалист да го повозя и да ми каже от какво скърца, че вече съм се побъркал, а скърца от няколко места.
Струва ми се, че е от колонките където излизат коланите, ама незнам възможно ли е? Кори на вратите не са, защото ги проверих нямат една щипка счупена, освен това оправих счупените щипки на задната кора и пак има бая скърцане. В крайна сметка ще почерпа, само някой да дойде и да каже от къде скърца за да му е*а майката на скърцалото
17 мнения
