Семеринг на к.
Регистриран на: 19.03.2006
Местоположение: Сф
Кара: BMW X5 E70 08.2010
Детайли за колата: Сив металик
Семеринг на к.
Мнение от 7S\/E7OSLA\/ » 19 Юни 2009, 12:54
Последна промяна 7S\/E7OSLA\/ на 17 Дек 2010, 17:57, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: м52б2...
Мнение от thelux » 19 Юни 2009, 13:10
лол..... семеринг на колянов вал 520лв това е невъзможно,аз до сега несъм сменял,но със сигорност не толкова :shock: :shock:
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 19 Юни 2009, 13:14
Номенклатурен номер : 11142249533
Описание : СЕМЕРИНГ ЗАДЕН КОЛЯНОВ ВАЛ
Ед.цена (с ДДС) : 71.52 BGL
Има наличност
10 Shaft seal 90X110X12-по realoem
какви 520 лева
520 цирея.Към 120 лева труд.Ба го майсторо!
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 19 Юни 2009, 15:26
Бате аз сега ще сменям семеринг на коляновия вал но отпред и с труда и в пъти по малко в първоначална уговорка. Защото ще сменям и други неща. Според мен тея искат да те изклатят сериозно и да си избият пари за месец напред ако нямат работа...
С смяната на маслото на скоростната кутия гарнитура на капака на клапаните и тоя семеринг ще ми дойде около 450 лева. Скоростната кутия е автоматична и всичко ще се прави с оригинални части. Така че незнам тея от каде е измукаха тая цена искам да те клатят. В Плевен сте доста сериозна група отиди на някоя от збирките и колегите мисля че ще откликнат на проблемати с по малко пари...
Регистриран на: 31.05.2008
Местоположение: Hull UK, Плевен
Кара: Мечтата карах. Сега е ред на ГТ
Мечтае да кара: F10
Мнение от R_Lakov » 19 Юни 2009, 17:20
Към автора на темата: гледаи да стоиш колкото се може по-далеч от тия в бмв сервиза в плевен, жив ще те одерат.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 19 Юни 2009, 18:07
Колега , както вече ти казаха цената на тоя семеринг - оригинален (демек от разните там Дару , Камор ,Вари) е към 70 лв (ако пък го купиш примерно от Ауто + на L-RING ти гарантирам че цената няма да е повече от 40 лв.). После за труда зависи , цената може да варира м/у 100 и 200 лв. както доиде , защото се сваля скоростната кутия , после маховика , за да се стигне до тоя семеринг. Но ако ме питаш мене реална цена за смяната на тоя семеринг е около 150лв. + самия семеринг , кажи ги около 200 лв. би трябвало да ти излезе всичко ... е пак не са 520 , както са ти поискали от тоя бмв-сервиз!!!
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 19 Юни 2009, 18:46
Те сигурно са искали и нов съединител да му сложат :mhihi:
Мнение от dangerous » 19 Юни 2009, 23:42
sobiss написа:Те сигурно са искали и нов съединител да му сложат :mhihi:
май май са искали да му го сложат :mhihi:
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 20 Юни 2009, 9:56
Kregec написа:...
С смяната на маслото на скоростната кутия гарнитура на капака на клапаните и тоя семеринг ще ми дойде около 450 лева. ...
То и на тебе ти взимат над 200лв за труд така че недей много да се хвалиш :mhihi: И тоя семеринг е хубаво да се купи сега и да си го смениш докато сменяш съединител понеже да платиш маса пари за труд понеже изтичат 100гр масло на мен ми се вижда безумно
Регистриран на: 18.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 20 Юни 2009, 10:53
Колега тая цифра е много голяма, за този семеринг на мен ми взеха 180 лв с труда, повече от 200лв си е направо обир. :shock:
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
ьяашожг
Мнение от Makarov 2 » 22 Юни 2009, 15:27
metodi80 написа:Колега , както вече ти казаха цената на тоя семеринг - оригинален (демек от разните там Дару , Камор ,Вари) е към 70 лв (ако пък го купиш примерно от Ауто + на L-RING ти гарантирам че цената няма да е повече от 40 лв.). После за труда зависи , цената може да варира м/у 100 и 200 лв. както доиде , защото се сваля скоростната кутия , после маховика , за да се стигне до тоя семеринг. Но ако ме питаш мене реална цена за смяната на тоя семеринг е около 150лв. + самия семеринг , кажи ги около 200 лв. би трябвало да ти излезе всичко ... е пак не са 520 , както са ти поискали от тоя бмв-сервиз!!!
Методи е прав в АУТО+ този семеринг е 37лв.-поне на 320 е толкова--110/90 това и е размера
Мнение от Kregec » 22 Юни 2009, 15:50
стан написа:
Kregec написа:...
Колега не че нещо ама маи воъбще не си в час на това което пиша. Скоростната кутия ми е автоматична и каде видя да съм писал че изчича по 100 грама масло??? И тази цена е обща за всичко не само за тоя шибан семринг и гарнитурата. И преди да пишеш и да се подиграваш чети!!!
Мнение от стан » 22 Юни 2009, 22:48
Kregec написа:
стан написа:
Kregec написа:...
А ти преди да се обиждаш опитай хубаво да разбереш какво имам предвид, някъде да съм ти написал че ти изтича от скоростите масло ? Защото темата е за един друг семеринг не за твойте автоматични скорости :mhihi: Само първото изречение е насочено към тебе! И пак заставам зад мнението си че по-изгодно е леко да подлизва масло известно време докато стане време за смяна на съединител, отколкото да се сваля трансмисията и да се сменя някъв умрел семеринг и после пак да се свяля трансмисия ма всеки си знае
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 22 Юни 2009, 23:12
Стан е прав...поне като се сменя, да се сменя и съединител ;)
Така че яко.... :mhihi:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 22 Юни 2009, 23:20
колега, гледам че си писал масло по стаб щангата...
огледай да не капе от казанчето за хидравликата на волана, може да се стича и по маркуча под казанчето. при мен имаше теч от о-пръстена на капачката на въпросното казанче и ми мазнеше стаб щангата.
успех
