пак заминаха външните шарнири???????
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 17 Юни 2009, 20:46
Здравейте колеги, нормално ли е за 1 година, да ми заминат външните шарнири, но не самите шарнири а селеновите им втулки? И дали въобще са заминали не мога да преценя, имат луфт като разклатя колелото при вдигната на крик кола. Май ше трябва да си търся такива без въпросните гумени втулки?
Плагодаря ви предварително!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: пак заминаха външните шарнири???????
Мнение от metodi80 » 17 Юни 2009, 20:50
mihal написа:Здравейте колеги, нормално ли е за 1 година, да ми заминат външните шарнири, но не самите шарнири а селеновите им втулки? И дали въобще са заминали не мога да преценя, имат луфт като разклатя колелото при вдигната на крик кола. Май ше трябва да си търся такива без въпросните гумени втулки?
По принцип щом има луфт като разклатиш колелото в хоризонтална равнина , то това означава не толко шарнир , колкото накрайници - външни или вътрешни ....
Ако когато преминаваш през неравности не чуваш едно характерно чукане , то тогава не ги пипай шарнирите ... .това е характерен признак за разбити шарнири - чукане или тропане при преминаване през неравности....
Мнение от mihal » 17 Юни 2009, 20:57
metodi80 написа:
при мен луфтовете са в тампона отзаде и селеновата втулка на шарнира вижда се ясно!
Мнение от metodi80 » 17 Юни 2009, 21:01
mihal написа:
metodi80 написа:
Еми принципно щом си го видял , че е така имаш две възможности - караш докато стане по зле (да почукват шарнирите) или сменяш сега !
Само че за да имаш луфт в тампона както ти казваш , това означава , че се е накъсал тампона иначе не виждам как ще има луфт в тампона на носача... а ако тампона е закъсан е хубаво наистина да го смениш....
Мнение от mihal » 17 Юни 2009, 21:08
тампоните са оригинални, не са плътни... видимо нямат накъсано огледал съм ги, при тях ми изглежда нормално да има лувт то просто няма как да няма луфтове.....
Мнение от metodi80 » 17 Юни 2009, 21:54
mihal написа:тампоните са оригинални, не са плътни... видимо нямат накъсано огледал съм ги, при тях ми изглежда нормално да има лувт то просто няма как да няма луфтове.....
Ако говориш за нормалния ход на носача в тампона при усукване и местене на страни .... да това е нормално (и ако това нариша луфт - да това е нормално ) иначе не е нормално да има луфт м/у носача и мястото в тампона където влиза носача .... Иначе те оригиналните тампони са със прорези в гумата и ако тях наричаш луфтове те разбирам какво имаш предвид.....
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 17 Юни 2009, 22:13
купи си плътни тампони и шарнири на мейле, които са като на Е30, т.е. без гумена част и ще си решиш проблема, и аз минах по този път и това е най доброто решение
only rear wheel drive
Мнение от metodi80 » 17 Юни 2009, 22:35
michev написа:купи си плътни тампони и шарнири на мейле, които са като на Е30, т.е. без гумена част и ще си решиш проблема, и аз минах по този път и това е най доброто решение
:yes: Возията става по-твърда , но са в пъти по здрави ( и аз бях така и ги смених с м-кови тампони , плътни с изместен център и шарнири без гумени маншони).
Мнение от mihal » 17 Юни 2009, 23:02
за тва си мисля и аз, а дали ще се появят вибрации във волана при висока скорост(над 100)? щото според мене тия гуми не са случайно сложени там :winky:
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 17 Юни 2009, 23:35
Какви вибрации,бе човек.Те не случайно са измислени тези шарнири
и тампони.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 18 Юни 2009, 8:36
Прави са колегите-има шарнири за Е36 които са без този тампон и е избегнат проблема ;)
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 18 Юни 2009, 9:34
Вземи си тези от колегата laviatan, аз скоро сложих от тях и засега съм много доволен, а и цената му е много добра на колегата и е много коректен :yes:
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Юни 2009, 9:52
Nikito_nn написа:Вземи си тези от колегата laviatan, аз скоро сложих от тях и засега съм много доволен, а и цената му е много добра на колегата и е много коректен :yes:
това е решението на честото рабиване на този елемент в окачването ;)
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 18 Юни 2009, 12:18
vld написа:това е решението на честото рабиване на този елемент в окачването ;)
И аз съм така, вече 30 хил км. нема ядове ;)
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 18 Юни 2009, 14:14
А тва червенкото кви парички и от къде
I'm slowly drifting
