пак заминаха външните шарнири???????
25 мнения
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Здравейте колеги, нормално ли е за 1 година, да ми заминат външните шарнири, но не самите шарнири а селеновите им втулки? И дали въобще са заминали не мога да преценя, имат луфт като разклатя колелото при вдигната на крик кола. Май ше трябва да си търся такива без въпросните гумени втулки?
Плагодаря ви предварително!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: пак заминаха външните шарнири???????
mihal написа:Здравейте колеги, нормално ли е за 1 година, да ми заминат външните шарнири, но не самите шарнири а селеновите им втулки? И дали въобще са заминали не мога да преценя, имат луфт като разклатя колелото при вдигната на крик кола. Май ше трябва да си търся такива без въпросните гумени втулки?
По принцип щом има луфт като разклатиш колелото в хоризонтална равнина , то това означава не толко шарнир , колкото накрайници - външни или вътрешни ....
Ако когато преминаваш през неравности не чуваш едно характерно чукане , то тогава не ги пипай шарнирите ... .това е характерен признак за разбити шарнири - чукане или тропане при преминаване през неравности....
- mihal
metodi80 написа:mihal написа:Здравейте колеги, нормално ли е за 1 година, да ми заминат външните шарнири, но не самите шарнири а селеновите им втулки? И дали въобще са заминали не мога да преценя, имат луфт като разклатя колелото при вдигната на крик кола. Май ше трябва да си търся такива без въпросните гумени втулки?
при мен луфтовете са в тампона отзаде и селеновата втулка на шарнира вижда се ясно!
- metodi80
mihal написа:metodi80 написа:mihal написа:Здравейте колеги, нормално ли е за 1 година, да ми заминат външните шарнири, но не самите шарнири а селеновите им втулки? И дали въобще са заминали не мога да преценя, имат луфт като разклатя колелото при вдигната на крик кола. Май ше трябва да си търся такива без въпросните гумени втулки?
Еми принципно щом си го видял , че е така имаш две възможности - караш докато стане по зле (да почукват шарнирите) или сменяш сега !
Само че за да имаш луфт в тампона както ти казваш , това означава , че се е накъсал тампона иначе не виждам как ще има луфт в тампона на носача... а ако тампона е закъсан е хубаво наистина да го смениш....
- mihal
тампоните са оригинални, не са плътни... видимо нямат накъсано огледал съм ги, при тях ми изглежда нормално да има лувт то просто няма как да няма луфтове.....
- metodi80
mihal написа:тампоните са оригинални, не са плътни... видимо нямат накъсано огледал съм ги, при тях ми изглежда нормално да има лувт то просто няма как да няма луфтове.....
Ако говориш за нормалния ход на носача в тампона при усукване и местене на страни .... да това е нормално (и ако това нариша луфт - да това е нормално ) иначе не е нормално да има луфт м/у носача и мястото в тампона където влиза носача .... Иначе те оригиналните тампони са със прорези в гумата и ако тях наричаш луфтове те разбирам какво имаш предвид.....
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
купи си плътни тампони и шарнири на мейле, които са като на Е30, т.е. без гумена част и ще си решиш проблема, и аз минах по този път и това е най доброто решение
only rear wheel drive
- metodi80
michev написа:купи си плътни тампони и шарнири на мейле, които са като на Е30, т.е. без гумена част и ще си решиш проблема, и аз минах по този път и това е най доброто решение
- mihal
за тва си мисля и аз, а дали ще се появят вибрации във волана при висока скорост(над 100)? щото според мене тия гуми не са случайно сложени там
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Прави са колегите-има шарнири за Е36 които са без този тампон и е избегнат проблема
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Вземи си тези от колегата laviatan, аз скоро сложих от тях и засега съм много доволен, а и цената му е много добра на колегата и е много коректен
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Nikito_nn написа:Вземи си тези от колегата laviatan, аз скоро сложих от тях и засега съм много доволен, а и цената му е много добра на колегата и е много коректен
това е решението на честото рабиване на този елемент в окачването
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
25 мнения
- малолитражка
