Дайте си мнението колеги
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от FromZeroToHero » 16 Юни 2009, 22:53
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/0e10df40aa2fead32b41dd72393c8f50/16062009l
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/0b76415878aa8d12e761ff80fba0c40a/160620091m
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/682c6c88515c9118178bb6ec0a00620e/160620092y
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/d93e735762ba07763ba2499207f09f26/160620093c
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/344f23c4bf74bbba2507810aeb134c41/160620094i
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/4d09581f54f0a114b763dc91a8a08fdc/160620095u
Здравейте колеги! Днес гледах тази Е39-ка 520и 98г.Колата не е палена 1 година.Външно е в много лошо състояние и ще трябва сериозен ботукс :D Както се вижда от снимките лявата страна е изцяло в забележки...подбит заден калник,сериозно подбита задна врата, шофиорската врата има 2-3 малки вдлъбнатини, предните калници са подбити и двата, стъклото на левия фар е пукнато, предната броня е спукана като липсват халогенните и лаисните, задната броня и тя е спукана, левия праг е подбит точно под калника и то не малко, лаисните от тавана липсват, стъклата на страничните огледала също липсват, чистачките застават в горно положение, липсват и двете емблеми.
След като не беше палена около година, колата запали лесно без много въртене на стартера.Отначало клапаните чукаха, но след като поработи 10-15 мин спряха да чукат и заработи нормално. Не знам колко е нормално да са оборотите на празен ход, но тази даржеше 600 и при форсиране мудно се качваха до 1000, даже след форсиране до към 3 500-4 000 и отпускане на педала колата изгасна.
Как мислите колеги колко и е реалната цена в това състояние и също за какви пари горе-долу ще може се оправи.Също така е бедна от към екстри.Няма шибедах, няма кожа, само предните стъкла са ел. с касетофон е. Само това се видя на пръв поглед. За окачването не мога да кажа нищо тъй като само я палихме.
Тоя ми обяви неква космическа цифра от рода на 5000 лв може да свали евентуално на 4 000лв, но и 4к лв са и мн според мен.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: е39
Мнение от Noob4o » 16 Юни 2009, 23:10
Филма е голям според мене, имайки в предвид външното състояние си представям технически как "може да е" по това което се вижда между 4.5 и 5 к. ще ти трявабват за да стане лимка отвън (М-брони "реплика", фейс лифт фарове + стопове, нови прагове, лайсни таван, смяна калник + 2 врати и хубава боя, евентуално гуми с джанти но ме съмнява да стигнат),. Технически нека колегите кажат нормално ли е или не това което го прави, а един ремонт на мотора...сам предполагам знаеш за какво иде реч. Остана и ходовата част за която нищо не знаеш. т.е до тук в най добрия случай си близо 9-9.5к. с рег. и каската. Е заслужава ли си, прецени самичък.
Успех! :D
The Ultimate Driving Machine
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 16 Юни 2009, 23:21
Колега, това нещо и 10к да хвърлиш по него, пак дарак ще си остане.Тази кола е извървяла земния си път, остави я да си умре на спокойствие ;)
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 16 Юни 2009, 23:27
По-добре търси нещо читаво, ще ти излезе далеч по-евтино и безпроблемно, просто БМВ изключително трудно се връща към живот! Пасувай.
BMW only!
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 16 Юни 2009, 23:31
Има и друг въпросителен:
Защо една Е39 стои една година без да се ползва?
Дали всичко и е наред с документацията?
иначе може би за 4000 си заслужава според мене .....
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 16 Юни 2009, 23:35
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 27 Юли 2009, 17:14, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 16 Юни 2009, 23:38
Колега защо се хващаш в такъв филм?Да не си от"пич оправи ми колата" :mhihi: По добре си вземи гледано БМВ,че да не те е страх да тръгнеш на път с него.Не се знае какви тайни крие тази кола,може да ти излизат постоянно някакви проблеми и в крайна сметка да се наложи да смениш всичко.Заслужава ли си и струва ли си?!
Мнение от FromZeroToHero » 16 Юни 2009, 23:53
Мерси за бързите отговори ;)
Колата си има всички документи.Собственика си купил X5 и я зарязал да гние пред офиса му и след като почнали да я разграбват се принудил да я премести на по безопасно място и в тоя двор си стои 1 година.
Вече тотално се разубедих и мисля наистина да пасувам.
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 17 Юни 2009, 0:19
Сам си направи сметка как е карана и колко е поддържана и какво те чака ако я вземеш. Не се занимавай да реставрираш, че боли глава после.
Регистриран на: 30.05.2009
Кара: 3.0H6 boxer AWD
Мнение от eddy » 17 Юни 2009, 1:05
Защо си пуснал само частични снимки? Снимай и салона - интериора, снимай я цялата отстрани. По малкото по цялостни снимки ми се видя, че колата има стойка, но така мн трудно мога да преценя. Козметиките се правят, да не говорим в БГ половината от БМВ -тата в Дупница, Горубляне и тн, какви китоносци са и какви сбирщайни. Цялостна боя прилична като за тая кола, ако не държиш да е като нова е около 1500 лв в Сф и под 1000 на някой места в провинцията. ( с прилична боя, все пак поема около 1,5-1,8 кг боя това чудо ) Лайсните не са гол проблем, а да не говорим за една стара броня да си вземеш 2 ра ръка с халогените. Фар също можеш да си вземеш за малко пари. Ако вътре е добре, ходовата част не е заминала една профилактика на двиг ще е макс 2К ( със смяна сегменти говоря ) Външен вид макс 2,5К = 4,5К макс ремонти, давай 3 - 3,5К и се мятай ако колата не е с някакъв друг проблем. Гледай я как върви да няма 4 следи, гледай износването на педали и тн, търси следи от шевове по рогове и задница, ако е нямала сериозни удари за около 8К ще караш добра Е 39, в прилично външно и техн състояние. А да гледай и за сериозни гнилочи отдолу, че двиг се прави, ама купе мн мн по-трудно.
