Помощ! Духалката духа и при изваден ключ!
Регистриран на: 26.05.2009
Местоположение: София, България
Кара: i7
Мнение от varosi » 15 Юни 2009, 22:04
Здравейте!
Имам следният проблем. Днес като си спрях машината и извадих ключа и продължи да духа вътре в купето. Установих, че духа само от долу в краката и е затворена клапата да се върти въздуха само вътре в купето.
Такаа.. не успях по никакъв начин да го спра - пробвах с спиране/пускане на климатик, на aux. ventilation и т.н.... нищо не помага. Оставих я така. И както и очаквах, вечертта акумулаторът ми беше на нула! Дадоха ми ток.. запалих и още с даването на ток пак започна да си духа.
Много тъпо! :-( Свалих всички бушони един по един (свалям един, слушам духалката, поставям го обратно, слагам следващият и т.н.) тези в джапката, както и тези до акумулатора. Никакъв ефект... продължава да духа.
Моля, помогнете със съвет? :help:
Кара: i7
Мнение от varosi » 15 Юни 2009, 22:05
Пояснение... с климатроник съм, имам печка (но е активна само aux. ventilation), с 16:9 навигация и големият борд комп съм (ако това има значение за отговорът).
Регистриран на: 2.03.2009
Местоположение: plovdiv
Мнение от aliensk » 15 Юни 2009, 23:01
не че разбирам но май таралежа се е прецакал :-)
aliensk , чужденец живее в пловдив. сори за граматичните грешки
Регистриран на: 13.02.2002
нормално е
Мнение от Любо Мегов » 15 Юни 2009, 23:58
съвсем нормално е, духа за около минута две и спира, изравнява си температурите климатроника или не знам там какво точно, и мойта е така, остани в купето и затвори вратите ще видиш че ще спре 8)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 16 Юни 2009, 0:00
Таралежа колега ;) Пробвай с търсачката,има много теми изписани по тоя въпрос.Поздрави!
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 16 Юни 2009, 9:56
Защо ли ме съмнява проблема да е в таралежа. Симптомът на колегата звучи повече като залепнало реле. Незнам кое точно е релето на вентилатора за парното, но със сигурност е от тия зад жабката, провери ги всичките.
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 16 Юни 2009, 10:04
Точно така беше и при мен и стана изведнъж. Загасих колата и продължи да духа. Ако не можеш веднага да си вземеш таралеж, махни блокчето на климатроника и вдясно е буксата на захранващия кабел и я изключи, да не ти пада акумулатора.
Срещу 150 лева всичко се оправя :winky:
Кара: i7
Мнение от varosi » 16 Юни 2009, 12:33
Ами така и стана. Дадох 150лв. за таралеж, като преди това за 65лв. ми направиха диагностика, за да установят, къде точно е проблемът. Старият се оказа, че бил някакво менте. Сега поне съм с оригинален от магазина Вари.
Благодаря на всички за информацията!
Кара: i7
Мнение от varosi » 16 Юни 2009, 12:51
Някой има ли идея колко време издържа един такъв таралеж, след като е нов?
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 16 Юни 2009, 13:17
Стария оригиналния ако си го виждал е по-различен, има по-малко и по-различни "бодли". Явно тоя новия е по-усъвършенстван и би трябвало да изкара повече, ако е оригинален разбира се ;)
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 16 Юни 2009, 13:18
100 % Ежко-Бежко ;)
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 16 Юни 2009, 14:02
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 27 Юли 2009, 17:20, променена общо 1 път
Кара: i7
Мнение от varosi » 16 Юни 2009, 14:17
Ами при мен смениха таралежа и тръгна всичко... Иначе един друг колега имаше проблем и му смениха само един електролитен кондензатор и всичко се е оправило...
Мнение от WALL » 16 Юни 2009, 14:25
