странен проблем при оборотите
Регистриран на: 19.12.2007
Местоположение: пловдив
Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Мнение от lop_88 » 07 Юни 2009, 21:15
Привет на всички.Бих искал да ви попитам на какво се дължи това играене на оборотите.Значи ситуацията е такава .Запалвам колата докато двигателия е студен и всичко си е наред . Тръгнали на път и постепенно започват да се дигат оборотите до 1200 на свободна .След това като загрее хубаво (стигне стрелката средно положение) и започват да играят 1200-1500 постоянно на свободна .Изгасяли колата и след това е запаля за 5-6 секунди всичко е наред ,а след това пак дига обороти и продължава така да си ги играе.Това е от доста време и мислех , че ще бъде временно .Но то продължава вече 2 месеца.Това играене започна след като една вечер един авер закъса и аз ходих да го дърпам.По едно време почна да губи обороти а след 1-2 мин започнаха да играят оборотите .Моля ако може някой да ми помогне, ще съм му много благодарен :)
Мерси много предварително :)
може всичко да е ,да ама не е бмв :)
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Re: странен проблем при оборотите
Мнение от Шарампоя » 07 Юни 2009, 21:34
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 07 Юни 2009, 22:55
Колега , това ти поведение на колата , лично мен ме навежда на мисъл , че ламбда сондата ти не е наред (понеже започва да "играят" оборотите след като колата загрее ) , иначе причините за това са доста и колегата "Шарампоя" ти е показал темата , в която подробно са описани възможните причини.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 08 Юни 2009, 0:16
metodi80 написа:Колега , това ти поведение на колата , лично мен ме навежда на мисъл , че ламбда сондата ти не е наред (понеже започва да "играят" оборотите след като колата загрее ) , иначе причините за това са доста и колегата "Шарампоя" ти е показал темата , в която подробно са описани възможните причини.
И аз мисля да започнеш със сондата , букси , кабели , диагностика...
Мнение от lop_88 » 13 Юни 2009, 13:50
Аха мерси много за обърнатото ви внимание към моя проблем :).
Бих искал да ви попитам това държане на двигателя дали може да се дължи и на спукан входящ колектор ????
Мнение от metodi80 » 13 Юни 2009, 14:27
lop_88 написа:Аха мерси много за обърнатото ви внимание към моя проблем :).
Може .... ако има пукнатина по колектора , ако има спукан маркуч някъде също ....
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 14 Юни 2009, 11:05
колата на бензин или газ е мотора какав и е
Мнение от lop_88 » 14 Юни 2009, 15:06
Не колата се кара само на бензин .Никога не е карана на газ :).мотора е м40 94 година
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 15 Юни 2009, 0:06
почести стапковия мотор и виж пак какво прави виж сащо така сички вакуми
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 15 Юни 2009, 14:14
Не си играй със стъпкови мотори свещи и глупости щом го прави само на топъл двигател, смени първо ламбдата ама се увери че е 100% от нея че аз така без да го искам направих профилактика на почти всички датчици :mhihi:
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 15 Юни 2009, 17:01
най добре я закарай и я закачи на комп той ще покаже кое е за в коша
Мнение от lop_88 » 16 Юни 2009, 19:22
Еми бях на диагностика и казаа че излиза грешка в стъпковия мотор .Почистиха го ама нищо не стана .
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: някво 325
Мнение от Vai-Holding » 07 Авг 2009, 11:35
ако е спукан няма да върви както трябва мотора :?:
Горчивината от лошото качество остава много по дълго от удоволствието от ниската цена.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 07 Авг 2009, 14:06
lop_88 написа:Еми бях на диагностика и казаа че излиза грешка в стъпковия мотор .Почистиха го ама нищо не стана .
Пробвай с друг стъпков мотор. Вероятно грешката идва от прекъснати кабели, недобър контакт, или изгоряла намотка на ротора. Премери съпротивлението между двата контакта. По спомени около 6-8 ома. Когато съпротивлението клони към 0, направо го засили в кофата, не може да се ремонтира. Преди това намери отнякъде втора употреба, маркиран, покарай известно време с него и ще разбереш.
Мнение от ивчо3 » 07 Авг 2009, 14:08
Vai-Holding написа:
Ще има претрисане на празен ход, евентуално ще гасне, но няма да мени оборотите.
