ТДС- Градско охлажда повече от колкото извънградско?
Регистриран на: 12.06.2009
Кара: E39 BMW 525 tds E46 330xd
Мнение от toretto » 12 Юни 2009, 1:20
Здравейте колеги!Карам 525тдс-ка и когато си пускам електронно градусите на водата на скритото меню-градско колата ми даржи по малки градуси от колкото когато тръгна извънградско ми дига със 5-6градуса повече.Някой знае ли от какво може да е това?Възможно ли е да е от виско-то?Водната помпа е сменяна!Не би ли трябало когато тръгна на дълъг път да охлажда повече-при положение че я държа в 2000-2500 оборота?И на какви градуси е нормално да работи ТДС-ката?Благодаря ви!
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 12 Юни 2009, 1:25
Моята работи между88 и 98 градуса, а при пържене достига 103 ;) за секунда и после връща
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Мнение от toretto » 12 Юни 2009, 2:13
Хм....моята не пада под 95 градуса-наи често даржи 98-а днеска в жегата ми качи на 105-градуса в лек наклон и се задържаха доста време!Температурата падна чак като спуснах леко нанадолнище! :roll: :roll: :roll:
Мнение от **Novobraneca » 12 Юни 2009, 2:46
Виското на какъв хал е?Промивка на радиаторите правил ли си, както отвътре така и отвън? Промий ги доре ако не си правил тая процедура;)
Водната попма с металната турбинка ли е? Ако е с метална турбина отливка ли е или точкована ламарина?Термостат сменял ли си?
Мнение от toretto » 12 Юни 2009, 3:35
Само Виското не е сменяно иначе термостата си работи,водната помпа е с метални лопатки но не сам сигурен дали е точкована или отливка защото ми е слагаха в сервиз-радиатора е мит но само отвънка!колата е на 193000км. възможно ли е ако не е сменяно виско-то да е свършило-в смисъл-да е за смяна?
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 12 Юни 2009, 20:44
toretto написа:Само Виското не е сменяно иначе термостата си работи,водната помпа е с метални лопатки но не сам сигурен дали е точкована или отливка защото ми е слагаха в сервиз-радиатора е мит но само отвънка!колата е на 193000км. възможно ли е ако не е сменяно виско-то да е свършило-в смисъл-да е за смяна?
, смени виското ,ако не го чуваш ,тук някои колеги пишат да се прави тест с весник но сьм сьс смесени чувства кьм него ,когато муфата сработи има много шум и много вятьр,временно решение е да се махне пластината отпред в виското тази на която пише БЕР,муфата така включва по рано и работи по яко,но ако пьк е зацепена постоянно взема около 2 коня от мощноста
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 12 Юни 2009, 20:45
Мнение от toretto » 13 Юни 2009, 0:42
Значи пробвах го теста но с ръкавица!Колата беше на 100 градуса на скритото меню-и при работещ джигател с ръкавицата я спирам перката-това не е нормално нали?Също така почти никакав шум не чувам когато е зацепено!Когато я карам и си дигне нормално градусите някаде към 95-97 градуса и я загася около 10-тина минути,след това като я запаля се слуша значително добре шумът на виското,но като поработи малко като охлади след това пак не се чува виското като зацепи :( :roll:
Мнение от **Novobraneca » 13 Юни 2009, 0:47
Виското се чува само като е зацепило;) Позаминало е, защото трябва да включва по рано, а като стои колата поема количеството топлина от мотора и почва да се чува;) Мисля че трябва да си смениш виското и си готов, но гледай да е читаво, имам добри впечатления от ЗАКС;) Ако радиатора не е мит отвъте го измий и ще има положителен ефект. Поздрави :)
Мнение от toretto » 13 Юни 2009, 0:57
Благодаря колега!И аз така си мисля че е от виското,защото е точно така като загася колата,като че ли поема топлината и като я запаля тогава зацепва и бучи Виското!Направи ми впечатление че при 100градуса температура виското го спирам с ръкавица почти без никакво съпротивление!Днес намерих Виско на BEHR на 229лв. утре ще отида да го взема и ще го сменя!Иначе като стане на 90-97 градуса стрелката на температурата си стои в средата нито ми е мърдала тосега на дясно-към червеното нито на ляво към синьото!Това което ме притеснява е единствено че работи при такива градуси сега в жегата при съвсем леки нанагорнища държи 105 градуса при 2300 оборота и не пада държи си ги с километри чак като отпусна газта и има леко нанадолнище тогава падат!Ще го смена за да сам си спокоен!А вътрешната промивка на радиатора как става трябва да го сваля нали?
Мнение от **Novobraneca » 13 Юни 2009, 1:02
Сваляш го колега и миеш и отвънка и от вътре, гарантирам за положителния ефект. Стрелката стои на средата от75 до 115 градуса, тествано е от мене;) Моята кола като я понапъна стига до 115 градуса, но веднага спада до към 96, а при нормално каране варира между88 и 95 ама най много;) Успех и после пиши какво е станало
Мнение от toretto » 13 Юни 2009, 1:11
Аха!Мерси много колега!Ще пиша после като го смена!Да знам за стрелката-те и дават +15 -15 от 90 градуса да не мърда седи си се в средата!Значи като го купих още преди да сменя водната помпа в един баир ми качи на 112 градуса това е единствения път в който го карах с тези градуси след като и смених водната помпа на същия баир ми качва наи много до 102 градуса обаче сега може и повече да качва понеже миналата година виското се чуваше повече че бучи от колкото сега!Ще го сменя Виското и ще промия радиятора и ще ви пиша какво е станало!Благодаря ви много!
Мнение от **Novobraneca » 13 Юни 2009, 1:12
Успех айде със здраве :)
Мнение от toretto » 13 Юни 2009, 1:46
Мерси колега !Със Здраве! :) :) :) :) :)
Мнение от toretto » 13 Юни 2009, 15:55
Здравейте!Днеска смених виското-Същата работа!Оказа се че старото си е работело-абе това новото е малко по добро от старото де по силно бучи и си работи по добре но градусите си ги държи същите! :dunno: :dunno: :dunno: :dunno: :dunno: Това виско има ли някакви километри на разработване ? :roll: :roll: :roll:
