Телефона в колата
Манчестър Юнайтед Фен
Регистриран на: 16.02.2008
Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
Кара: E39 525d с много кончета
Мечтае да кара: GT5
Детайли за колата: Е39
Телефона в колата
Мнение от Nasic » 10 Юни 2009, 9:49
Моля да ми кажете къде да го разкодират, или ако има такава тема , да ми я покажете, защото не намериш :) .
Извинявам се още вднъж.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 10 Юни 2009, 21:42
Не съм чувал за кодиран телефон в Е39. Дай малко повече инфо за проблема:какво ти изписва на дисплея, какъв по точно е телефона(с кабел или безжичен). Да не би да питаш за кода за MASTER RESET на системата?
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 10 Юни 2009, 21:49
Според мене човека иска да му прекодират колата за да може
да работи с телефон ;) Някой колега от форума с нужния софтуер
може да ти помогне :D
Мечтае да кара: GT5
Мнение от Nasic » 10 Юни 2009, 22:00
Пише че е блокиран, това е. Имам двд с bluetoot ама искам и този телефон дето ми е като облегалка да работи :) .
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
Мнение от hrpopov217 » 10 Юни 2009, 22:43
И аз имах подобен проблем, само че при мен беше блокирало само набирането на номера т.е не можех да се обаждам, но имах достъп до менютата. И с кода за MASTER RESET рестартирах системата. Чрез този код я връщаш към фабричните настройки. Така че и ти ако имаш достъп до менютата пробвай първо с този код.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 11 Юни 2009, 7:40
hrpopov217 написа:... с кода за MASTER RESET рестартирах системата. Чрез този код я връщаш към фабричните настройки ...
Според мен ако съм го разбрал правилно, колегата търси точно този код.
За телефоните SА 629 кода е 5-цифрен и фабричния е 00000
Пробвай - ако кода не е сменен трябва да се ресетне ...
Опитай и с 12345
Ако не стане и така не пробвай други комбинации, защото след 5 грешни кода телефона блокира и трябва да откачаш акумулатора
Мечтае да кара: GT5
Мнение от Nasic » 12 Юни 2009, 15:43
Ок, а как трябва да се въведе този код ? Пише че номера е грепен и това е :) . Моля , и благодаря.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
Мнение от tsb_bg » 12 Юни 2009, 18:43
Menu Options -> Phone set-up -> Security code
Automatic lock - The factory settings of the unblock code is "1234"
Security code - The factory settings of the unblock code is "000000"
Ако има надпис "locked" натисни 2 пъти MENU за да можеш да въведеш кода
Последна промяна tsb_bg на 12 Юни 2009, 19:17, променена общо 1 път
Мнение от hrpopov217 » 12 Юни 2009, 19:06
Интересно, че при мен Security кода е 6 цифрен и не е само нули, и lock кода си е 1234 а телефона ми е Motorola. Ако не стане само с нули и не си знаеш кода, както беше при мен положението, отивай някъде където разкодирват GSM .На мен ми сложиха няква хакерска карта в модула в багажника и телефона си "изпя"всички кодове :)
Мнение от tsb_bg » 12 Юни 2009, 19:17
hrpopov217 написа:Интересно, че при мен Security кода е 6 цифрен ...
Прав си колега 6 цифрен е кода (моя грешка) и фобричния е само нули
Мечтае да кара: GT5
Мнение от Nasic » 14 Юни 2009, 13:10
tsb_bg написа:Menu Options -> Phone set-up -> Security code
Това на BC-то ли или на самия телефон ?
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
Мнение от tsb_bg » 14 Юни 2009, 13:49
На телефона
Мечтае да кара: GT5
Мнение от Nasic » 14 Юни 2009, 15:04
Аз каквото и да натисна не реагира, пише само да сложа карта :( .И като сложа карта .. и чакайте снимки :)
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
Мнение от tsb_bg » 14 Юни 2009, 15:10
Без карта няма да го подкараш изобщо ...
Картата я сложи сложи в слота на модула в багажника, а не в този под слушалката в купето
Мечтае да кара: GT5
Мнение от Nasic » 14 Юни 2009, 17:23
Малеееее, ква СЪМ ЛИВАДА :)къде е това в багажника ? :) ???
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
