Гаснене в движение?!?
13 мнения
Колеги, имам следния проблем: наскоро скъсах ремък на алтернатора и понеже е свързан директно с перката на радиатора колата ми прегря.. Взех си нов и сам го смених, долях си вода, обезвъздуших всичко и в следващите 2 дена нямах никакъв проблем.. Днес сутринта още н 1-я светофар започна да се държи странно, в покой дуржи 1200-1500 оборота (колата е бензин), на следващия спирам и гасне..
и така постоянно се редуват нещата. Някой има ли идея от какво може да се получава това и дали има нещо общо със смяната на ремъка? И ако може да ме ориентирате към някой сервиз
Мерси предварително
Мерси предварително - ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Гаснене в движение?!?
fra написа:... и дали има нещо общо със смяната на ремъка?...
Мисля че има общо с прегряването...
Покара ли я хубаво в червената зона
- ~Мишо~
Не толкова разстоянието , времето е важно... Гледай я дали губи антифриз , ако ти чезне и сутрин неще да запали - не я мъчи...
- stef4o_BMW
- Регистриран на: 17.07.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: настрани
- Мечтае да кара: M3 Power
- Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
следищ маркучите единият е от всмуквателния маркуч тоз дебелия дет иджа от дибитомера отдолна страна има по танак маркуч и влиза в моторчето което е закрепено с гумен прастен кам всмуквателния колектор в него влиза кабел сас букса и излиза един маркуч който отива вав всмуквателния колекторfra написа:а дали ще прозвучи тъпо да попитам къде е това моторче
- kriso_bmw
- Регистриран на: 8.01.2009
- Местоположение: Sofiq
- Кара: Е36
Ако ти гасне когато си иска и по време на движение да знае6 наи 4есто проблема идва от дат4ика на коляновия вал.И друго хвърли едно око на ел инсталацията(букси,релета и др.)и масата на двигателя да няма оксидация,за6тото аз си имах сериозни проблеми с това.А 4овека,които ми я оправи се казва Оги намира се на Одрин м/у Симеон и Пиротска(до детската градина)0888931593 звънни и му обясни проблемаfra написа:Кажети някои читав сервизкъдето като я закарам и ще я оправят.. в това и състояние не ми се разкарва из сф насам-натам
Zdraveite manqci
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
това е чудесно.... сега ако споделиш и къде е бил проблема, темата ти ще има завършен и прилежен вид ...
13 мнения
