проблем след автомивка с 530д (е60)
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.06.2009
Мнение от dke7458 » 08 Юни 2009, 0:39
след рутинна автомивка се случи следното:
1. активира се съобщение за проблем с динамик драйва
2. при включване на климатика, светна проблем с акумолатора
3. втвърди се волана и светна проблем с него
4. светна проблем с абс
5. светна проблем с трансмисията
6. спря да пали, като светна червена удивителна във средата на кръг
случвал ли се е на някой подобен проблем
моля помогнете :help:
Регистриран на: 6.05.2007
Мнение от Evelin Cotsev » 08 Юни 2009, 9:41
Преебал се е някои датчик.
It`s party time !
Регистриран на: 9.06.2008
Мнение от Koliu » 08 Юни 2009, 9:47
Ако си мил двигателя не се учудвай - отвори го и го остави на слънце.
Ако не си мил двигателя - много странно...
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 08 Юни 2009, 9:48
така или иначе без диагностика няма кой да ти помогне ... Доста са натъпкани с електроника тези модели и често дават бъгове , а дали има връзка с автомивката или е просто съвпадение....
Регистриран на: 4.12.2008
Местоположение: софия
Кара: 745d
Мнение от антонио » 08 Юни 2009, 21:26
аз мия двигателя почти всеки месец и до сега нямам проблеми. колега ако не ти е бил уплатнен добре капака на компютъра или ти се е запушила отводнителната тръба(точно до филтрите на климатика се намира) обикновенно се запушва от листа, е влезнала вода в кутията с управлението и от там единствено може да ти дава проблем. махни кутията с филтъра на климата от лявата страна, отвори капака на кутията на компа и виж там какво е положението, няма вариант да е от другаде проблема, само там има електроника. ако ти беше изгорял датчик няма да се освятка цялата щеше да имаш 1-2проблема мах.подсушавай бързо защото иначе цифрата е ...........не ми се мисли.и след това задължително на диагностика да ти изчистят грешките.тези каналчета трябва да ги почистваш защото стават големи грешки, цялата вода от дъждове и автомивки се оттича през тях, и ако са задръстени се пълни кутията на филтъра на климата и респективно компютъра
Мнение от Koliu » 09 Юни 2009, 9:34
От чисто любопитство питам - каква е идеята да миеш двигателя почти всеки месец?
Регистриран на: 5.04.2005
Мнение от MaXimal » 09 Юни 2009, 11:29
Офтопик:
За тези които искат да си чистят двигателите без да преебат нещо има много "сухи" варианти.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 09 Юни 2009, 11:37
MaXimal написа:Офтопик:
Я няма да е лошо да обадиш.... освен варианта с бърсане с парцали/кърпи...
Мнение от MaXimal » 09 Юни 2009, 11:55
Mollov написа:
Има спрейове и различни препарати, но в момента не мога да кажа имена.
Кара: 745d
Мнение от антонио » 09 Юни 2009, 20:15
Koliu написа:От чисто любопитство питам - каква е идеята да миеш двигателя почти всеки месец?
мия го всеки месец защото отстрани около мотора и зад фаровете цялата става в кал след дъжд.и следователно като пръскам там с водоструйката и двигателя се мокри.това имах предвид под миене всеки месец.но както казах и по-горе до сега не сам имал проблем с електрониката
Назад към Е60/Е61
