Много шумен двигател 318tds След смяна на верига
Регистриран на: 29.11.2007
Мнение от bobssy » 05 Юни 2009, 10:08
Здравейте колеги някой да има идея от какво може да ми трака колата като трактор от 68 година? Много е шумен двигателя в сравнение с преди смяната на веригите.
На скоро сменях вериха маслени оптегачи и успокоители.
Като си взех от сервиза тракаше много.
Казаха че са доливали някакво масло..
Дали може да е от него или не е зацепена веригата като хората?
Регистриран на: 10.06.2007
Кара: E36, E87, F25
Мнение от xts » 05 Юни 2009, 10:40
Най-добре се връщай при майстора, той знае какво и как е правил. Тук само може да гадаем.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Юни 2009, 11:13
A центовка на ГНП след смяната правил ли е :winky:
Мнение от bobssy » 05 Юни 2009, 11:44
Твърдят че всичко е направено 900 лв се изръсих но бучи като трактор...
Има ли някой който да е светнат да я види утре ?
Мнение от bobssy » 05 Юни 2009, 11:53
Въпреки че като се замисля след това 4 седмици ми текна нафта от всякъде :)
Регистриран на: 13.04.2008
Местоположение: Vidin
Мнение от C.Cvetanov » 05 Юни 2009, 11:59
bobssy написа:Твърдят че всичко е направено 900 лв се изръсих но бучи като трактор...
За 900 лева ще е правят докато не замърка като коте :twisted: връщаи се и да е направят като хората въобще не я карай така
кола без турбо, е като жена с малки цици, върши ти работа ама не ти прави кеф ;)))
Мнение от bobssy » 05 Юни 2009, 12:07
Не искам да се разправям държаха ми колата седмица и нещо а аз също се забавих защото си внесох всичко от германия оригинално...Сменени ми бяха маркучите за обратна нафта, мойте бяха червени силиконови а след това бяха платнени някви течаха, после от първа дюза протече после от маркуча след горивния филтър не беше затегнат блока с о пръстените последния и най бъгав за развитване.. развинтих си гайката на ръка и се чудя че тече :):):) ... Всичко си оправих сам.. тея по сервизите за нищо не стават.. В един на Овча купел който само дизели правели ми казаха а ще я опрай от дюзи е ще ти ги сменим...
е то хубаво ама ми писна ръся се като не знам.. 12 000 до тука ми е тдса и още не върви като хората
Не мисля че имат капацитета да установят къде е проблема..
Чета по форума някакви измествания се правят и други...
Ако има някой който има акъла да разбере какво и има на тая проклета кола ще съм му признателен и ще си заплатя стига да оправи проблема :)
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 05 Юни 2009, 12:27
Казваш верига , а те се две , само едната ли сменя или...
Колегата vld те пита за центровката , тя се прави с инструменти , твоята да не е на око :?: Според мен не са направили центровките , дай повече инфо , дюзите няма да се разтропат от раз...
Регистриран на: 25.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: 92' e36 318is
Мечтае да кара: e46 330ci
Мнение от Deliriumz » 05 Юни 2009, 12:33
колега защо непробваш този сервиз само добри отзиви има http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=127648 ако бях от София това щеше дае мястото на което щях да ходя.
Мнение от bobssy » 05 Юни 2009, 12:39
Наплаших се от сервизи и следващият път може и двигателят да не е моя...
Предпочитам някой който само такива коли прави и да си вися дори да не е до колата но на около да знам какво и как е пипано. До сега само на Мърлячи по сервизите съм попадал. Може и да има много свестни сигурен съм че е така но не съм попадъл на такива.
За центровката не знам... Не съм бил там твърдят че е направане ама може и да не за това като ми правят колата искам да съм там
Сменил съм и двете вериги, двата водача масления оптегач и маслената помпа,
Свеща на втори цилиндър също
Кара: 92' e36 318is
Мнение от Deliriumz » 05 Юни 2009, 13:01
Ами много колеги от форума са доволни от този човек.... А може и дати позволи да гледаш какво прави незнам ти си решаваш но според мен е добро решение ;)
Мнение от bobssy » 05 Юни 2009, 13:43
Звънях му, но не бачка в събота и неделя..
Ааз имам възможност само тогава и то не ми се иска да ми виси колата в бокса...
Четох по форума доста теми и знам че има доста хора които са много на вътре с марката .
Ако някой има възможност събота или неделя да и хвърли един поглед ще е супер :)
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 05 Юни 2009, 15:34
Пробвай в Супер дизел, там поне до болка ги познават ТДСите :idea:
Мнение от bobssy » 05 Юни 2009, 16:09
И те не бачакт в събота :)):)
явно отпуска ще си взимам..
Много пък всичи станаха европейци бре :)
Кара: E36, E87, F25
Мнение от xts » 05 Юни 2009, 16:59
Сложил ли си корите под двигателя? Те чувствително заглушават шума.
Знам, че ще бъда наруган, но някои добавят двутактово масло в нафтата за смазка. Примерно 1:100 - половин литър на резервоар. После караш на дълъг път да го изгори и да смаже системата. Хубавата нафта има добри смазочни качества, на които системата разчита, за да работи добре. Нашата нафта никога не знаеш каква е.
ГНП-то си ремонтирах при Ясен (пропоръчаният ти вече сервиз), по негов съвет след това изгорих един резервоар нафта с малко масло и ефекта бе наистина поразителен. Двигателя заработи доста по-меко и приятно.
Естествено има и добавки за дизел, които ще се справят по-добре, но не съм ползвал и не мога да препоръчам.
