Климатроник - схема за управление търся
Регистриран на: 28.05.2009
Мнение от sahkoto » 04 Юни 2009, 19:06
здравеите отново аз докато го оправия този климатик то ще мине лятото :uups: значи свалих този прословут вентилатор на климата ремонтирах го по точно залепих магнитите свързах го на отделен акумулатор както си беше и ИЗНЕНАДАА работи само на последна степен другите 2 ги нямя !!! но по итересното беше че когато запалих колата и пуснах климата на буксата която идва управлението на вентилатора ниамаше захранване от никъде !!! аз по принцип съм на ясно че сстепените се регулират от тези прословути резистори които струват почти 100 лв като оригинални но несъм на ясно с това управление триабва ли да има ниакъкво захранване на тази букса или то ще се появи само през тези резистори затова търся някъква схема за разяснение колегите пратили линк но немога да го отворя!! :?:
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 04 Юни 2009, 21:29
http://spaghetticoder.org/bmw/wds/svg/s ... 008974.svg - Auxiliary fan Stage 1 (M51 engine)
http://spaghetticoder.org/bmw/wds/svg/s ... 008975.svg - Auxiliary fan Stage 2 (M51 engine)
http://spaghetticoder.org/bmw/wds/svg/s ... 008976.svg - Auxiliary fan Stage 3 (M51 engine)
Дано това помогне.
Регистриран на: 14.02.2009
Кара: e39 99'
Мнение от DeLSoL » 04 Юни 2009, 21:36
при мен явно е безнадеждно,така ли да разбирам?
Кара: F11 530xd
Re: ?
Мнение от badsharki » 04 Юни 2009, 21:54
DeLSoL написа:при мен явно е безнадеждно,така ли да разбирам?
http://spaghetticoder.org/bmw/wds/svg/s ... 008971.svg или http://spaghetticoder.org/bmw/wds/svg/s ... 008972.svg - според DME-то, ама май няма разлика.
кл
Мнение от sahkoto » 04 Юни 2009, 22:23
благодариа колегаа това щее голяма крачка на пред :arrow:
Кара: e39 99'
Мнение от DeLSoL » 05 Юни 2009, 20:17
И аз благодаря на колегата badsharky,но май няма да ми свърши много работа...явно аз ще съм този,който ще пише какъв е бил провлема...утре съм на доктор пак... :(
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 05 Юни 2009, 23:04
По въпроса за вентилатора на климата, като си купувах новия вентилатор в магазина ми казаха, че не е лошо на 2 години веднъж примерно да се сваля вентилатора и да се почиства пространството между вентилатора и радиатора. И наистина аз като свалих стария си вентилатор извадих и половин торба листа и всякакви боклуци.
Кара: e39 99'
Мнение от DeLSoL » 09 Юни 2009, 20:55
И при мен беше мазало отзад да...точно зад перката. Не вярвам да е чак толкова голям проблем,но не е лошо да си го почистите ако барате там някаде. С моя климатик положението е следното: реших пак да не ходя по доктори и се хванах да разглабям контролера...Останах доста учуден как изобщо работи като го разглобих, платката беше толкова зеленясала,че ми призля като я видях...та засега смятам,че проблема е там и все пак един въпрос:
18 A/C Compressor magnetic coupling short to earth
Някои които разбира повече от тези неща, има ли варянт тази грешка да е в следствие на зеленясването на платката или трябва да ровя и по компресора нещо?
Мнение от sahkoto » 28 Юни 2009, 22:27
ето ме пак но този път доволен от себеси защото намерих прословутите резистори и вярно единият беше заминал този които е 0,2ома 80w аз си поръчах комплект защото ги намерих с отстъпка от 89 на 77 лв . и вече вси4ко си доиде на място само ме озадачи факта че тази перка при бмв тръгва с закъснение и работи на интервали но явно самата система така е измислена незная но по важното е че работи за което благодаря на вси4ки ви за полезните съвети
