Датчик разпределителен вал
Регистриран на: 30.10.2008
Кара: e39 530d
Мнение от Стоян 1982 » 25 Май 2009, 17:10
На диагностика показва че датчика на разпределителния вал е сдал багажа(така ми казаха ,грешка 65 )
Купих си аз нов и си го смених(някакъв италиански бил много хубав),но като е закачих на диагностика и пак същата грешка,трием е и пак излиза,Някой да е имал такъв случай,
А и датчика дето го смених беше siemens .данеби да има някакво значение какъв е и да трябва да се настрои нещо :help:
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 25 Май 2009, 17:14
Не е невъзможно да си уцелил фалшив датчик .Аз моя като го сменях стария беше Сименс и новия също.Взех го от Елит Ауто за около 120 лв с отстъпка.Търси си датчик Сименс или Хелла :yes:
П.С.:Гледам,че си от Бургас,пиши на колегата anzak да те ориентира от къде какво да си вземеш,а и мисля,че той самия може да ти намери нещо
Регистриран на: 2.03.2009
Местоположение: plovdiv
Мнение от aliensk » 25 Май 2009, 17:28
аз пък имам същия проблем само от Пловдив. Някои да даде повече инфо или да каже къде да потърса?
aliensk , чужденец живее в пловдив. сори за граматичните грешки
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 25 Май 2009, 18:21
Сменях го миналата седмица - Nicy car Пловдив 181 лева, на Руски магазинчето 147 лева, ама е с друг каталожен номер ;)
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 25 Май 2009, 18:26
датчика трябва да е ВДО(Сименс) за МС41 системата димек м52б206с3 тия на хелла не стават винаги а и има вероятност да не е центрована колата както трябва малка вероятност но я има
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Re: датчик разпределителен вал
Мнение от hrpopov217 » 25 Май 2009, 18:28
Стоян 1982 написа:................данеби да има някакво значение какъв е и да трябва да се настрои нещо :help:
Не би трябвало да има значение.Моя също беше Сименс, и го смених с Хелла и грешката си изчезна веднага без да се настройва нищо.А този италианския дето си го сложил каква марка е?
Кара: e39 530d
Мнение от Стоян 1982 » 25 Май 2009, 19:57
Тази центровка дето казвате може ли сама да се измести и ако се е изместила май не е на добре а :roll:
А и ми се струва че има едно леко почукване,като чели някой инжектор е станал по шумен, а може и друго да е,като дам газ това чукане си вдига такта :help:
Датчика е FLENNOR
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 25 Май 2009, 22:13
90% от датчика е пробвай с някои оригинален 2-ра ръка
Кара: e39 530d
Мнение от Стоян 1982 » 25 Май 2009, 22:31
някой знаели какъв е този авариен режим вкойто минава колата като не работи този датчик
Регистриран на: 23.01.2009
Местоположение: Shumen
Мнение от haho012 » 03 Юни 2009, 3:03
Колега аз съм със същия проблем,какво стана при теб? :help:
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 04 Юни 2009, 2:46
Слагаш оригинален с 2 години гаранция и забравяш за тези шанаджийски работи!
100% гаранция е това.
8)
Регистриран на: 19.07.2017
Мечтае да кара: е38
Re:
Мнение от c0l0r » 24 Юли 2021, 15:50
Стоян 1982 написа:Тази центровка дето казвате може ли сама да се измести и ако се е изместила май не е на добре а :roll:
Датчика е FLENNOR
Колега какво се оказа накрая, как приключи защото съм със същите симптоми?
