318 тдс проблем гасне
Регистриран на: 26.01.2009
Мнение от megas047 » 31 Май 2009, 17:13
Здравейте значи проблема ми е такъв онзи ден сутринта паля си колата без проблем оборотите се меняха, но това го имах и преди обаче тази сутрин оборотите падаха много повече от нормалното и достигаха до момент в които колата почти загасва и пак се нормализираха след няколко секунди се повтаряше същото нещо. Изчаках няколко минути но това се повтаряше в крайна сметка реших да тръгна след като вклиучих на втора му дадох малко повече гас и на около 4500 об. и нещо все едно, че се запуши и колата заби муцуна а оборотите паднаха на 0 колкото и да натисках педала на гаста нямаше промени все едно неработеше и когато колата почти спираше изгасна след това около минута неможех да запаля а само пушеше.Когато накрая с успях да запаля докато държах колата на окола 2000 об. си работи но пусна ли педала на гаста тя гаснеше.Вчера сутринта пак пробвах но нямаше промяна. Моля ви се посаветвайте ме какво да правя.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 31 Май 2009, 17:54
Въздух в системата, + най вероятно задръстен горивен филтър.
А мененето на обороти най вероятно е от плочката на ГНП.
Мнение от megas047 » 31 Май 2009, 19:57
скоро ми правиха ремонт на ГНП-то явно не е направен качествено.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 31 Май 2009, 20:43
Kaкъв ремонт? и къде?
Мнение от megas047 » 31 Май 2009, 22:21
еми първо ми бяха казали, че е за центровка а после, че ще трябва да и се направи ремонт ама незнам какъв точно каза ми, че текло нафта.
Мнение от megas047 » 02 Юни 2009, 15:00
А къде бихте ме посъветвали да отида за да разберат какъв е проблема защото не искам да се връщам при същия майстор който ми прави помпата.
Регистриран на: 30.07.2007
Местоположение: Ямбол/София
Мнение от Franio » 02 Юни 2009, 15:06
Моята кола правеше подобни мизерии.Менеше оборотите, понякога гаснеше при потегляне с малко газ,а понякога гаснеше и при изключване от скорост.Оказа се че има огромни разлики в количеството нафта, което ГНП-то подава.Мисля, че четеца в управляващия блок на ГНП-то е проблема.Реших го като отидох в Юве-Бощ на Симеоновско Шосе.Там си поиграха и ми наместиха помпата, така че колата вече не мени обороти и не гасне.
Успех и на теб.
Мнение от megas047 » 02 Юни 2009, 15:48
Мерси колега. Ако имате и други предложения споделете ги :D
Мнение от megas047 » 03 Юни 2009, 19:31
И някъква цена да ми кажете, че доста се поухарчих.
Регистриран на: 29.11.2007
Мнение от bobssy » 04 Юни 2009, 16:45
Бате с подобен проблем и локва нафта ходих по 4 ри сервиза.
Не вклювам колегите от форума ама тея майстори трябва да ги снимат в ясновидци.
Единия сервиз ми казаха че са дюзи, в друг ми смениха о пръстени в третия два горивни маркуча...
и проблема не се реши.
Накрая се вбесих взех си почивен ден купих си гидоре за 100лв с всичко най необходимо и разкостих колата.
Проблемите бяха елементарни стига да си малко кадърен и да не си с две леви ръце.
Обсъди с колегите и те съветвам някой от форума по светнат да ти а погледне
Регистриран на: 14.01.2009
Мнение от megateo » 04 Юни 2009, 22:44
колега ако пали трудно и пуши и не даржи обороти и трака повече моита беше така с прескочил зъп на веригата
Мнение от megas047 » 05 Юни 2009, 15:21
е да ама моита не трака
Мнение от megas047 » 08 Юни 2009, 15:53
има вероятност да е от потенциометъра на гаста някои знае ли ква е цената на това нещо?
