маслен филтър
Регистриран на: 28.05.2008
Местоположение: Ст.Загора
Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 31 Май 2009, 0:19
Колега сега виждам ,че мислиш да слагаш Мотул.Не си спомням добре но моита се разчука или с Мотул или с Тотал ,не си спомням кое беше по точно от двете.Сега съм с некво Английско и пак от време на време се чуват тия повдигачи.
Но мисля тия дни да слагам Кастрол ,от колегата от форума.Дано се оправи с него.
Като я купих не издаваше никакви звуци :D .Нито топла нито студена,а сега рядко но и в двата спучея.
Гуми и Джанти предимно за БМВ
Тел. 0885267795
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
Мнение от mashina » 02 Юни 2009, 11:23
Понеже обещах да споделя след смяната на маслото:
Значи общо взето промяна няма,продължава да се
чува (на място като работи колата) чукане на повдигач(и)
или клапани(аз си мисля че е от това),не знам дали така си работи колата или аз се вманиачавам,все си мисля че тоя мотор май трябва да работи
по добре,в смисъл почти да не разбереш че колата е дизел.
Друго което забелязвам е че на различните предавки този звук се чува по-малко или повече(най не се чува на N,най се чува на D),
при колегите с автомат да кажат и при тях ли е така.Чакам мнения,без нападки,можех да пиша че сега всичко е ок.и колата не се чува че работи с новото масло и т.н.
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 02 Юни 2009, 11:29
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 27 Юли 2009, 18:31, променена общо 1 път
Кара: 525dА-2003
Мнение от mashina » 02 Юни 2009, 11:45
WALL написа:Ориентирай се по RPM (обороти), ако е от повдигачи колкото повече се увеличават чукането намялява (налягането на маслото се увеличава и.....) !
Искаш да кажеш да я форсирам на нясто и да слушам
дали чуканети намалява или изчезва?
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 02 Юни 2009, 11:46
Сложи една идея по-гъсто виж дали ще се оправи. Аз карам с Castrol Magnatec 10W40 и съм много доволен.
Мнение от WALL » 02 Юни 2009, 11:55
Мнение от WALL » 02 Юни 2009, 11:57
Последна промяна WALL на 27 Юли 2009, 18:32, променена общо 1 път
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 02 Юни 2009, 12:08
Ало, форумния гуру със средно от техникума ДВГ Изображение
НОВИЯТ Castrol Magnatec DIESEL 10W40 B3 и неговите Интелигентни молекули за активна и продължаваща защита, поддържат Вашия автомобил в перфектна кондиция по-дълго. Тествано и одобрено от ACEA и API. Независимите изследвания доказват, че 75% от износването става точно в тези първи минути на работа на двигателя. За дизеловите двигатели, това е дори по-критично, тъй катоте се загряват до оптимална работна температура по-бавно. Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B3 е напълно различен. Уникалната му формула, базирана на специално обработенитемолекули на използваните синтетични естери, му дававъзможност да се прикрепи като магнит и задържи за дълъг период върху металните повърхности. Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B3 е полусинтетично моторно масло, подходящо за използване в съвременните дизелови автомобилни двигатели, включително турбо двигатели и такива с директно впръскване, където производителят препоръчва ACEA A3/B3 и /или API SL/CF SAE 10W-40. Интелигентни молекули, които знаят къде да отидат.
Анализите на повърхността на смазваните повърхности доказват, че молекулите полепват плътно и създават стабилен маслен филм, там където е най-голям риска от износване. Създава се постоянен защитен филм точно на местата, където това е най-необходимо, предразположени най-много към износване (например коляновия вал). Измерването на износването в реално време, осъществявано по най-съвременни способи, показва, че Magnatec надвишава многократно нивото на защита спрямо конвенционалните масла, в периода на „студения” старт.
Интелигентните молекули на Magnatec – полепват по металните повърхности на двигателя и осигуряват оптимална работа и допълнително ниво на защита, посредством уникалния маслен филм, който създават от момента, в който стартирате двигателя и след това. По този начин двигателя става устойчив на износване, независимо от условията и начина на шофиране.
Мнение от WALL » 02 Юни 2009, 12:23
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 02 Юни 2009, 12:31
WALL написа:
blacksapphire написа:Ало, форумния гуру със средно от техникума ДВГ
:mhihi: :mhihi: Ало имам и висше образование! Абе ти не ме познаваш и за това така лаеш, ама ако ме познаваше нямаше и гък да кажеш ама. Ще те дера да знаеш от сега... ама като ме видиш тогава ще разбереш на кого си се нахулил....
Не ти личи висшето ;) И какво трябва да значи това как изглеждаш - като си 2 метра и 120 кила пречи ли ти да не ти достига акъл :winky:
Мнение от WALL » 02 Юни 2009, 12:59
Последна промяна WALL на 27 Юли 2009, 18:28, променена общо 1 път
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 02 Юни 2009, 13:11
Евала, ти си истински гуру :mhihi: Явно висшето ти е нацинална сигурност във Варненски свободен.
:ahah: :ahah: :ahah:
Демонстрираш поведение, всяващо респект. Ако така възпитаваш децата си, ти гарантирам, че дори могат да те надминат по интелект. Теб някой явно доста ти е ритал камбаната Изображение и те е Изображение
АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
Регистриран на: 15.09.2003
Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
Кара: E53 Х5 3.0d
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от X-citer » 02 Юни 2009, 13:24
blacksapphire, WALL, ще ви помоля да си разрешавате личните дразги на ЛС или на живо! Не е нужно целия форум да ви чете остроумията, а администраторския екип да чисти всяка една тема в която се разпишете.
Мнение от WALL » 02 Юни 2009, 13:46
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 02 Юни 2009, 14:17
Чичо Вальо, не става само с ядене, трябва и акъл ;)
