318is голям разход + менене на обороти
13 мнения
- Azereus
- Регистриран на: 9.09.2008
- Местоположение: Sf, Dragalevci City
- Кара: 330xd e46
- Мечтае да кара: 645i cabrio
Смених ламбда сондата, че беше заминала но почти никаква промяна. Въздушния филтър е за смяна но проблема е и от преди. Колата харчи към 15 на сто градско. Играеха и оборотите доста, после откачих маркуча към вакуумния регулатор и този проблем изчезна, обаче ми се струва, че държи високи обороти 1100-1250. Също сутринта на студен двигател като я запаля изведнъж оборотите падат и гасне, трябва по малко да и се подава газ и като поработи 1 минута и това се оправя. От какво може да е?
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия!
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Не претендирам за голяма компетентност, но провери и дебитомера, както и стъпковото моторче го почисти
- mitko_dimitrov
- Регистриран на: 15.01.2009
Колега и аз имам абсолютно същият проблем... Провери как ти е водата в радиатора... при мен като остане малко вода започват да ми играят оборотите... а за това когато сътрин на студен мотор гасне и аз не мога да разбера от каде е...
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
За софия 15 си е нормален разход,на мем М44 в София ми дава 14.3/15 а в Димитровград 7,3/8!
А сега по темата сменил ли си бензиновия филтър?,пробваи да го смениш и 98 бенз после!При мен имаше преоблем с паленето губеше обороти и гаснеше след като смених бенз.филтър и минах на 98 проблемите престанаха/това при условие че сменям бенз.филтър при всяка смяна на маслото ,просто тук в БГ бенза е кошмар/!
П.С:1250 са високи,нещо от рода на 850/900 студена требва да си някаде!
- Azereus
- Кара: 330xd e46
мда. Мотора е М44, къде се намира горивния филтър?
- Nukem
- Azereus
- Кара: 330xd e46
значи сега огледах нещата внимателно, като е разкачен маркуча колата вдига оборотите и работи на около 1100, тва сигурно и разхода вдига. Като го закача както си трябва, примерно карам и в момента, в който пусна газта оборотите почват да играят от 500 до към 1200 и след 20 секунди се оправят ако не подам газ, след което стоят на 850!
- Azereus
- Кара: 330xd e46
тва значи ли, че е отишъл регулатора, колко може да струва ?
- Azereus
- Кара: 330xd e46
- Myxa-TePoPuCT
- Регистриран на: 27.07.2006
vanko_5 написа:извинямваите колеги че са намесвам в темата но на моето 318и м40 като е откачен вакума на регулатора на налягането трябва ли нещо да са мени
моторя трябва да се смени
13 мнения
