Проблем с осветлението в купето
15 мнения
Колеги имам странен проблем с лампите в купето постоянно светят за да ги спра махам бушона но пук като махна него и оставам без левите габарити от какво може да е това блягодаря предварително
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- NikiNikolov
Па при мен като затворя врата гасле след време, но като дам на контакт - ведната гасне. Ако е от бутоните, незнам какви пари е това нещо за твоята кола, но лично бих си купил едно ключе с две букси/за 2 кабела /то зависи и при теб как е/ което се продава по магазините за електроника и е доста евтинко. Е монтажа е игра, но пък върши същата работа.
Скоро да си инсталирал/ремонтирал аларма или аудиоситема
За да свети постоянно и да не може да се изключи тотално от ключето на плафона значи или то е развалено или има постоянен (+) на захранването, което често се случва, когато се вземе захранване за допълнителен консуматор от неподходящо място
Ако имаш "кофорт модул" който ти гаси плавно плафоните и то след определено закъснение би трябвало да се отрази и на задните плафони, защото той ги управлява едновременно.
Ако дефекта се отнася само към предния плафон провери бутоните на вратите както NikiNikolov те посъветва и премери има ли (+) на захранващия кабел и при затворени врати.
- emiche
- Регистриран на: 29.04.2007
- Кара: го шано
- Мечтае да кара: още по-шано
- Детайли за колата: Излъскан сток
ok
Колега, ще ти ползвам темата
При мене проблема се появи вчера (досега всичко си бачкаше перфектно), значи когато отворя вратата лампите си светят, като я затворя без да паля си изгасват след опр. време, но се включват и в движение когато си поискат и после пак си гаснат - еи сега на Орлов мост пак го направи и не я дочаках да изгасне - изключих я от ключето на плафона. Ако някой знае от какво е тоя бъг, нека сподели, че е доста дразнещо особено през нощта
П.С. Не съм инталирал никакви допълнителни консуматори на ток...., а и лампите си гаснат и се пускат постепенно, а не изведнъж, но когато си поискат......
Последна промяна emiche на 11 Сеп 2008, 11:59, променена общо 1 път
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Re: ok
emiche написа:Колега, ще ти ползвам темата![]()
Колата е купе предполагам?Провери на ръчката за отваряне на вратата има едно бутонче дето служи да пуска и сваля джама като дръпнеш ръчката.От вътрешната страна се намира.С времето се изтърква и дава подобни ярове.
- emiche
- Кара: го шано
Re: ok
Mpower84 написа:emiche написа:Колега, ще ти ползвам темата![]()
Благодаря за отговора колега, но колата ми е седан и няма как де това проблема.....
- Mpower84
Ами пак към бътоните дето активират осветлението трябва да се насочиш.Не знам обаче каде се намират.На Е30 са при пантата на вратата.Разгледай и действай.
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Регистриран на: 5.12.2006
- Кара: черна сянка
- Мечтае да кара: още по-черна сянка
тия бутончета ги гледахме - файда
Към Лазко: давай да ти махаме буксата от плафона и да ти купим фенерче за през ноща
the project is ready....
- AQUILA1001
- Регистриран на: 15.06.2007
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е39
същият проблем
Колеги здравейте !!!
Аз има същият проблем и понеже прочетох вашите статии реших да видя тези бутони и се оказа, че лявият бутон на моята шофьорска врата е почти заминал.
От къде мога да си купя такива бутони
AQUILA1001
И в полезни теми за Е36 има такова решение за бутончето- http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... sc&start=0
15 мнения
