Помощ загрява ми колата.
Регистриран на: 27.01.2005
Мнение от Sladk0 » 20 Апр 2005, 21:21
Имам следния проблем напоследък като се стопли времето и като попадна в задрастване по" хубавите" софиийски улици ми загрява колата,значи като съм в задрастване и само карам на първа и загрява.Минава 90градуса и отива почти в червеното ,същото го прави и като седи колата много далго запалена на едно място???Също забелязвам че перката се върти по един и същ начин и когато е топла и когато е студена колата.Не трябва ли да почне са се върти по бързо като стигне 90градуса колата???Моля пишете кво мислите и от какво може да бъде..Благодаря!!!
Регистриран на: 28.02.2005
Мнение от бай Данчо » 20 Апр 2005, 21:23
Най вероятно ти е заминал силиконовия съединител.
Мнение от Sladk0 » 20 Апр 2005, 21:34
Да един праятел ми каза че може да е някакъв силикон ама какво точно представлява това и ако може да ми обясните малко повече за предназначението му и как работи и къде седи,каде се намита--щото съм бос на тази тема :uups: .И колко пари и каде мога да си го сменя разбира се?Благодаря
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 20 Апр 2005, 21:42
Виското-да,май бешр към 300лв. предполагам има хора който могат да се включар с цена,но иначе ВАРИ2000
Мнение от ///Явор » 20 Апр 2005, 21:48
ще минеш и на полувина по тънко ако ни се обадиш ;)
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 20 Апр 2005, 21:49
Виското е около 150-170 лв на Закс.Обаче гаранция проблема не е само
от виското.Виж си водната помпа и термостата,за да няма после шлайф
на главата ;)
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Мнение от ///Явор » 20 Апр 2005, 21:52
имаме и глава :mhihi:
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 20 Апр 2005, 21:52
Ти пък изплаши човека :mhihi:
KBDremap
Регистриран на: 12.01.2005
Мнение от Boce » 20 Апр 2005, 21:56
Малуумбре,обяснихме ти смени си виското и термостата и ще се оправят нещата и в краен случай водната помпа..Ама според мене е от термостата - 30лв е ..Виско - от 150-250лв...
Мнение от ///Явор » 20 Апр 2005, 21:57
135 е виското на закс при нас
Мнение от Boce » 20 Апр 2005, 22:32
Явор написа:135 е виското на закс при нас
А за ТДС?
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 20 Апр 2005, 22:58
Преди да правиш каквото и да е - виж първо дали има достатъчно антифриз и дали е обезвъздушена системата.
Мнение от Sladk0 » 20 Апр 2005, 23:02
а бе то че антифриз има има ама това за въздуха как да го проверя.И вапроса ми е при вас как е,докато е студена колата жарти по един начин перката и когато загрее се засилва или??????
Мнение от ///Явор » 20 Апр 2005, 23:03
точно тъй
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 20 Апр 2005, 23:54
аз съм за водна помпа може и да не тече и пак да е заминала съвет от специалист
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
