320i Мотора трака
17 мнения
- BmwE46
- Регистриран на: 14.02.2007
- Кара: C вратите
320i Мотора трака
Здравейте колеги днес станах собственик на Е30 320i с тракащ мотор та да попитам от какво може да е? Паля го и се чува като на повдигач колкото повече газ му дам толкова по-силно започва да трака чува се от горе от капака на клапаните. От долу слизах в канал нищо не се чува??? Капака на клапаните го отворихме и нищо видимо няма някакви идеи ? С ремък е колата дали е възможно да е прескочил ?
- rahoGabroveca
- Регистриран на: 15.11.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
Re: 320i Мотора трака
С ремък е колата дали е възможно да е прескочил ?[/quote]
абе то е възможно , ама няма да е това...
- BmwE46
- Кара: C вратите
Rendykar написа:Регулирай клапаните.
Колега не съм много в час с този мотор и да те попитам попринцип това регулиране как става трябва ли да се сваля глава? Попринцип чука само на 1 ? не трака целия мотор.
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
BmwE46 написа:Rendykar написа:Регулирай клапаните.
Не се сваля главата, сваля се само капака на главата и спрямо данните дадени от производителя се регулират с хлабиномер !
- BmwE46
- Кара: C вратите
Разбрах утре ще я закарам да и направят интресно е че няма и много ряз като спра на 1 място и тръгна усещам някво давене от какво идва ? Но в момента в които влезе в 2 3 хил. оборота почва да върви прилично обаче тракането става все по силно.
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
клапаните 0.25 на студен мотор и изпускателни и всмукателни а тва за ряза трее да се види така във форума неа да стане!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
remaka написа:клапаните 0.25 на студен мотор и изпускателни и всмукателни а тва за ряза трее да се види така във форума неа да стане!!!
И разгледай вала да не се е износил!
- remaka
- пияния майстор
трее да го извади най вече се износва където лагерува гърбиците малко вероятно но не неръзможно!!!ТУРБО написа:remaka написа:клапаните 0.25 на студен мотор и изпускателни и всмукателни а тва за ряза трее да се види така във форума неа да стане!!!![]()
- SuPeR_FLY
- Low Is A Lifestyle
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Пловдив, Сливен
- Кара: ниско на земята
- BmwE46
- Кара: C вратите
tZv3t0zAr написа:BmwE46 написа:Rendykar написа:Регулирай клапаните.
Значи на 0.25 и да видиме дали ще се опраи ако не се оправи ще се сваля главата. Благодаря много колеги ще ви информирам в неделята какво е станало
17 мнения
