DEPO angel eyes реглаж къси-дълги!!!
12 мнения
- Konov
- Регистриран на: 1.09.2006
- Местоположение: Плевен
- Кара: E36 320 coupe
Здравейте, вчера си монтирах нови фарове DEPO с ксенон на късите и на дългите и се оказа, че дългите светлини светят по-ниско от нивото на късите. Някой знае ли вариант за регулиране на дългите светлини спрямо късите със или без разглабяне на фаровете. Доколкото погледнах вътре във фаровете има лостче за промяна на положението на лупите в зависимост от това дали колата е с десен или ляв волан, но никъде не видях през отворите на капачетата дали има и вариант за други настройки освен стандартните шестограми: нагоре/надолу и наляво/надясно.
Венци!
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Рефлектора е общ- за къси и дълги и се регулира на две места отгоре на фара-с шестограм/визирам фар DEPO/
Последна промяна laviatan на 29 Май 2009, 14:41, променена общо 1 път
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
абе да ти кажа и аз незнам дали има такива работи но ще е много добре някой да разясни
аз имам долу горе подобен проблем пак с Депо с лупи
само че проблемът е че дългите бият доста по нависоко от късите и се получава че имам или много високи дълги или много ниски къси след като се опитам да ги регулирам
чак вземам да се замисля вече дали да не си върна старите фарове на ЗКВ дето бяха само с рефлектори ...
някой ако знае как да се направи някъв по точен реглаж ?
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Принципно ако фаровете са здрави, дългите светлини не се настройват. Т.е. когато настроите късите перфектно, дългите също са настроени така. Рефлектора на дългите и лупата на късите се държат на една обща ламаринена основа, която се регулира чрез врътките извън фара.
Да допълня, че трябва да се внимава къде се слагат трафовете на ангелите. И аз съм с фарове депо с ccfl ангелски очи. На десния фар трафовете са сложени във фара и е невъзможно да се регулира във височина. Трябва да се разглоби и коригира тоя проблем.
- Konov
Аз съм съгласен, че реглажа се прави от двете външни врътки - шестограми. Проблема е, че при настроени къси светлини както трябва, дългите светят по-ниско от късите и на дълъг път все едно не са светнати.
Венци!
- err0r
- laviatan
Да не е проблема от реглажа на самия фар-нали знаеш че има мегдан за реглаж на фара от двете втулки горе на ушите на фара?
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Konov написа:Аз съм съгласен, че реглажа се прави от двете външни врътки - шестограми. Проблема е, че при настроени къси светлини както трябва, дългите светят по-ниско от късите и на дълъг път все едно не са светнати.
явно ти не можеш да си ги оправиш и ,моят съвет е да помолиш някои компетентен от Плевен от форума да види за кво иде реч
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
err0r написа:
На приятел му изгърмяха и двата монтирани във фаровете. Когато слагах първите ми ангели също мислех да ги монтирам вътре за по-компактно изпълнение, но реших да не го правя, впоследствие се убедих , че отделяната топлина е сериозна и се иска добра вентилация."Башак": ...еее БМВ караш, а ти е скъпо!
- svilgg
още нещо да питам само
купих си фарове на Депо от колега от форума
на някой от вас случвало ли му се е след монтажа на фаровете ,след като си ги регулирате буксата която е за крушката на късите да опира отзад в капачката на фара и тя да не може да се затвори
или ако опира съвсем леко , то след като коригирате височината на фаровете от врътката в купето и капачката от зор да се отваря ?
на колегата с фаровете Депо дето кофти му бият надолу мога да му дам само 1 съвет
след като монтирах моите фарове имах странни проблеми с късите и дългите - всеки си светеше в различна посока , звучи малко невероятно но е такаа
почнах да търся проблема и установих че на новите фарове ( САМО ДА ПОЯСНЯ че моите са на ДЕПО с Лупи и крушки Н1 ) отзад където се слага кръшката има едно като краченце и една пъпка на крушката където трябва да се намести точно
та въпросното краче малко избутва крушката леко в страни и тя не успява да застане в центъра на рефлектора вътрешно
просто отстраних крачетата и работата заспа
- xts
- Регистриран на: 10.06.2007
- Кара: E36, E87, F25
С този ксенон на къси и дълги, не е ясно какви крушки са ти дали. Има такива нарочно направени да светят надолу за монтаж на къси светлини при фарове без лупи. Пробвай с нормални крушки, за които е проектиран фара и тогава кажи как е.
По принцип всичко е най-добре да се прави поетапно, за не се чудиш после от къде ти идва проблема. Също така освен реглажа с шестограм, фара може да се измества и от дубелите с резба, на който се завива.
- Konov
Колеги, проблема се оказа във проклетите фарове. Първо пробвах с оригиналните лампи Philips, с които си дойдоха фаровете в кашона.... същата работа - дългите светят под нивото на късите. после като се позагледах се оказа, че гнездата за лампите на късите и на дългите светлини са в различна посока т.е. едните са нагоре, а другите надолу с крачето, което се намира в основата (на старите ми фарове и двете светлини са с крачето нагоре). Освен това самите гнезна са толкова кофти изработени, че се наложи с макетно ножче да премахвам излишните стърчащи пластмаси и да пиля със шкурка. Сега нещата се пооправиха и утре отивам в някой сервиз за реглаж както си трябва.
Да ви кажа честно, разочарован съм от DEPO ... много некачествена изработка излезнаха.... освен всичко друго лостчето на машинката за ел. регулиране на фаровете е с около 1 см по-късо и не мога да си ползвам машинките от старите Bosch фарове........иначе пък са доста ефектни де
Венци!
12 мнения
