Проблем със скорости
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 28 Май 2009, 22:01
Появи се проблем с моята кола... когато карам на 3-та и пусна по-рязко газта се усеща много леко еднократно причукване откъм скоростите сякаш има луфт някъде, някакси нежно е обаче. Това за какво е признак? И не се сетих да видя дали го прави само на 3-та, също така когато накова яко спирачки се вижда как скоростния лост мърда напред или назад не помня :shock:
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 28 Май 2009, 22:04
гуменото каре погледна ли?
Регистриран на: 6.08.2008
Местоположение: някъде там
Мнение от pioneeraudio » 28 Май 2009, 22:14
при мен беше същия проблема,обаче първо на 5 с ниска скорост се появяваше ,а след това на всички скорости започна.Оказа се гуменото каре ;)
Мнение от стан » 28 Май 2009, 22:40
Нищо не съм гледал :) Мерси сигурно е то има логика
Номер 2 на схемата нали ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... vel_joint/
Мнение от Митко Ганчев » 28 Май 2009, 23:16
Номер 2 е само капачка, карето е това в началото на 1, дето 2 го покрива.
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 29 Май 2009, 9:33
А по принцип някой може ли да обясни смяната му ? Само се развиват 6-те болта и се слага новото нали ? Има ли нещо по особено ? И тази капачнка за която става въпрос също ли се сменя ? Сега го гледах в Дарукар 193лв излиза, наистина ли е толкова скъпо ??
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 29 Май 2009, 9:35
Без капачката беше около 120 във Вари2000 и не е толкова лесна смяната колкото си мислиш!
Мнение от BiTurbo » 29 Май 2009, 10:02
Nukem написа:Без капачката беше около 120 във Вари2000 и не е толкова лесна смяната колкото си мислиш!
какво е по-специалното, можеш ли да разясниш ?
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 29 Май 2009, 10:52
Ми генерацииката!
Мнение от BiTurbo » 29 Май 2009, 11:19
Nukem написа:Ми генерацииката!
Ок тва ясно че ще трябва да се поразглоби, въпроса е около самото каре при монтажа му има ли някаква особеност........
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 29 Май 2009, 11:40
Сваля се цялата генерация, тампоните на скоростите, отвиват се болтовете на висящия лагер на кардана, абе ей тука е обяснено доста подробно- http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... -Guibo.htm
Мнение от BiTurbo » 29 Май 2009, 12:36
izzzo написа:Сваля се цялата генерация, тампоните на скоростите, отвиват се болтовете на висящия лагер на кардана, абе ей тука е обяснено доста подробно- http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... -Guibo.htm
Благодаря, точно това ме интересуваше !
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 29 Май 2009, 12:47
Аз имах леко претупкване на 4та като ритна газта от тихи обороти. Сега като сложих оригинални тампони на скоростната от Дару не мога да си позная колата. Имат огромно значение тези 2 малки тампончета на скоростната.
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 29 Май 2009, 12:51
Aз тези двата ще ги сменям със съединителя и ремонта на скоростната кутия,но да попривърши кризата!А да питам възможно ли е от тези двата тампона да се дължи понякога трудното вкарване на 1-ва скорост!
Мнение от kdl » 29 Май 2009, 12:53
точно от тях първа ми влизаше като на Москвич. И може да чуваш понякога едно изпукване от ауспусите. Моите дори не бяха скъсани, просто бяха омекнали много.
