Странен шум при движение?
Регистриран на: 3.02.2009
Кара: като тъпанар ... Е61 530D
Детайли за колата: Параход
Мнение от Nikkie » 27 Май 2009, 20:14
Абе момчета бе като карам на смъкнат джам чувам шум от мойта кола се едно караш бегач и не въртиш педалите сещате ли се като верига на св. ход на бегач като се спускаш от некаде? некакви идеи кво може да е тва и дали е опасно ? :confused: се едно се пускам със бегач по нанадолнище и веригата си таквоа във венеца къркъркъркър нещо от сорта представете си бегача и шума .. как веригата минава на празен ход през венеца.. :roll:
Регистриран на: 17.02.2009
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
здр
Мнение от Bmw325is » 27 Май 2009, 21:01
и моита прави това казаха ми че било лагер на първичния вал ама не знам какви пари ше ти земат за сменянето му
Мнение от Nikkie » 27 Май 2009, 21:06
Ах ? тва сериозно ли е мамаму дали :confused: и кви пари горе доле :roll:
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
а
Мнение от Bmw325is » 27 Май 2009, 22:01
незнам колко пари е ,обаче не е нищо сериозно само звука е дразнещ иначе и да не го смениш нищо няма да стане на колата :)
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: София, България
Кара: БМВ 325 ТД '93
Детайли за колата: тъмно син металик
Мнение от miroslav4ev » 27 Май 2009, 22:23
Първо, качете колите на канал и ги огледайте хубаво отдолу. При мен имаше нещо подобно и се оказа една ламарина, която се опираше и вибрираше ;)
ПС: Дано да е от това, че е безплатно :mhihi:
Мнение от Nikkie » 28 Май 2009, 8:16
Дигал съм я скоро на стенд сенях ламбда не е нищо висящо за съжаление :confused:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Странен шум при движение?
Мнение от ивчо3 » 28 Май 2009, 9:01
Колкото и странно да е, този шум може да бъде причинен от камъче в грайфера на гумата.
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 28 Май 2009, 10:31
ивчо3 написа:Колкото и странно да е, този шум може да бъде причинен от камъче в грайфера на гумата.
Почнете проверката от там :mhihi: и на мен ми се е случвало.
Иначе колега обясни малко по подробно, отпред ли идва шума, отзад ли, има ли разлика ако е на скорост или на свободна, при завой променя ли се, тресе ли ти или е само звук?
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Мнение от Nikkie » 28 Май 2009, 15:22
Само звук е брат , няма значение дали е свободна или скорост не го прави обаче на място само като се движи колата .. мисля че идва отзад защото ако беше отпред щях да го чувам по силно ... не тресе при завои обаче като набия спирачка над 90км и почва да ми тресе волана казаха ми да си погледна дисковете ама не вярвам тоя шум да излиза от там , се едно пускаш бегач на свободна без да въртиш и тва се чува .. :roll:
П.С : Не е камаче камачето трака а тва си жужи такова като верига на бегач
Регистриран на: 10.06.2007
Кара: E36, E87, F25
Мнение от xts » 30 Юни 2009, 19:42
И при мен има подобен шум, варира спрямо оборотите на двигателя и при спрял автомобил не се чува нищо. Ходих при майстор и според него проблемът най-вероятно е от ангренажната верига и масленият й обтегач, когато двигателя загрее. В същото време нямам проблем с топлия старт, което е признак за разхлабена верига. За сега ще я карам така и по-полека, следващия месец ще се търси проблема.
