лошо стържене от двигателя м42
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 25 Май 2009, 15:59
от известно време насам като седи на празен ход колата от двигателя се чува едно много странно и гадно стържене - за около 2 секудни, след това 2 секунди не се чува, после пак и така.... постоянно
не мени обороти, добре си върви колата... но това ме притеснява
повдигачите ми са се разчукали доста, но те си чукат от доста време...
единствено ме притеснява това стържене да не е от иносен я вал, я нещо кобилици и в един момент да се счупи нещо или да прескочи и да блокира двигателя...
някакви признаци по които да отпиша някой елемент, точно в момента немога да оставям колата в сервиз, защото работя с нея, а и финансиите са ограничени
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: лошо стържене от двигателя м42
Мнение от ивчо3 » 25 Май 2009, 17:18
Чукането може да е от разхлабен ангренаж. Стърженето също може да е от него. Изобщо исовете си го имат този дефект, или стърже веригата, или чука. Карай си така и да не ти дреме. Когато ти се наложи да разглобяваш нещо по мотора, сменай и ангренажа, около 500 лв. струват частите.
Регистриран на: 19.12.2008
Кара: кисели черни купета
Мнение от disrespector » 25 Май 2009, 18:16
еми как няма да го имат, като всеки завой е с вратите напред
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 25 Май 2009, 21:29
ивчо3 написа:Чукането може да е от разхлабен ангренаж. Стърженето също може да е от него. Изобщо исовете си го имат този дефект, или стърже веригата, или чука. Карай си така и да не ти дреме. Когато ти се наложи да разглобяваш нещо по мотора, сменай и ангренажа, около 500 лв. струват частите.
в смисъл да не треперя, че всеки момент ще бум и айде нема кола... инак маслото сменено, следя си антифриз филтри,... каквото мога сам да сменя и не изисква сериозни кинти - е на 100% , другото - вижда се....
Регистриран на: 11.03.2006
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 25 Май 2009, 22:27
При мен има подобни проблеми като намалее маслото. Като долея до макса или над него всичко млъква. Не съм го оправил за момента карам с повече масло и няма ядове
Мнение от ивчо3 » 26 Май 2009, 12:07
boywalking написа:
Стига да си сигурен, че стърженето идва от самия двигател, не е болка за умиране. Игнорирай всички въртящи се шайби- на климатика, водната помпа, хидравликата на управлението, алтернатор, просто свали ремъците и преслушай как е. Но само за кратко време, за да не прегрее. Стържене може да има само от едно място и това е лагера в маховика, всички останали детайли са с плъзгащи лагери, или изобщо без лагери, които не стържат, а причукват когато се износят. Пробвай как е и при натиснат докрай съединител.
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 26 Май 2009, 22:09
съединителя не влияе по никакъв начин, никаква промяна....
днес например като ходих до ботевград на изпит и като напече слънце и колата позагряла като хората и ми се струваше супер немощна - над 140 много трудно и с много зор.... сега вечерта имах пак малка разходка извън софия - като запалих колата и изведнъж проработи супер тихо и стегнато (((( проблема със стърженето е от малко месеци - повдигачите от преди нова година )))) и сега не се чуваха ама хич - давам газ на 5-та скорост съм с 60км и ускорява та се цепи 180км - никви грижи......
тая кола прави квот си ще мамка и мръсна,,,,.... обича нощния живот явно... :help: :uups:
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 27 Май 2009, 8:42
таз сутрин отново - чагър чагърт, трак трак, като стар дизел.... а я изчаках да загрее и я карам като пенсионер
Мнение от ивчо3 » 27 Май 2009, 9:23
boywalking написа:съединителя не влияе по никакъв начин, никаква промяна....
Липсата на мощност при горещо време и загрял двигател е нещо нормално. Пипни с ръка смукателния колектор и ще се опариш. Влиза топъл въздух и оттам пада мощността. Топлият въздух има по-малко кислород от студения в единица обем. Най-вероятно стърже докато двигателя е студен. Не му обръщай внимание, нищо му няма. Исовете повтарям имат проблеми с обтягането на веригата, дори и нова да сложиш, пак работят по-шумно и твърдо от четирицилиндровите с един разпределителен вал, или шестаците. Влез в някой британски сайт на БМВ и ще видиш не малко теми, изписани по този проблем. Не случайно шестаците с два разпределителни вала имат две вериги- по- къса дължина и оптимално обтягане, докато исовете на три колела са с една верига.
Регистриран на: 29.11.2007
Мнение от bobssy » 27 Май 2009, 9:34
При мен имаше едно чукане на 2 секунди ... Оказа се верига с маслен оптегач и водачи. Може и от помпата за маслото да ти цъка.. Мек ли ти е педала на спирачките?
Можеш да се ориентираш като при студена кола махнеш двата ремъка и с една докторска слушалка се ориентираш от къде точно идва шума
Мнение от ивчо3 » 27 Май 2009, 9:41
bobssy написа:При мен имаше едно чукане на 2 секунди ... Оказа се верига с маслен оптегач и водачи. Може и от помпата за маслото да ти цъка.. Мек ли ти е педала на спирачките?
Стърженето идва точно от триенето на веригата във водачите при блокирал обтегач. Дори и да смениш обтегача ще има характерно почукване, които може да се обърка с тракащи повдигачи. Появи ли се този шум, може спокойно да си караш колата, без да те притеснява нещо. Дразни ли те, сменяш всичко - хидравличен обтегач и обтягащ банан, верига, водачи и зъбни колела.
Мнение от bobssy » 27 Май 2009, 9:49
Всички части директно от германия си ги поръчах и бяха с щампи на бмв ми излезнаха около 380 лв да знаеш само че и за труд ще ти вземат толкова :)
При смяната също се използват два специални инструмента които потчти не се намират защото са около 300 лева.
Мисля че двама колеги във форума могат да ти направят смяната ако решиш ще ти пратя контакти
Мнение от ивчо3 » 27 Май 2009, 9:57
bobssy написа:Всички части директно от германия си ги поръчах и бяха с щампи на бмв ми излезнаха около 380 лв да знаеш само че и за труд ще ти вземат толкова :)
За М42 не са необходими специални инструменти. Използват се шестограм осмица и шестица, десетка за блокиране на коляновия вал, гидоре от 10 до 22 и тресчотка с дълго рамо за развиване на демпферната шайба, задължително динамометричен ключ за болтовене на зъбните колела десетка, лули няколко размера и задължително устройство за блокиране петите на разпределителните валове, което аз сам си направих. Нищо кой знае какво.
Мнение от bobssy » 27 Май 2009, 10:05
Блазе ти на мен ми трябваха специални инструменти и в сервиза си ги купиха заради мен :):):)
Мнение от ивчо3 » 27 Май 2009, 10:23
Ами, няма какво да ми завиждаш, иде ми да си сложа тъпата глава в ангренажа и някой да върти на стартера :mhihi: , всичко разглобих за да сменя гарнитурите, защото имаше теч на масло, а не смених ангренажа. Нищо, на следващото разглобяване ще ми е много по-лесно.
