TV тунер
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
TV тунер
Колеги колата е с голямата навигация но нямаше тв днес купих тв тунера и натените какво още ми трябва и ако знаете каде могат да го сложат.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Трябва ти схемата на инсталацията за връзка между МК-3 /4/ и ТВ-модула.После ти трябва човек който да ти я направи и монтира на колата,и за капак на всичко някой ще трябва да ти прекодира колата.
ivanov 530d написа:Трябва ти схемата на инсталацията за връзка между МК-3 /4/ и ТВ-модула.После ти трябва човек който да ти я направи и монтира на колата,и за капак на всичко някой ще трябва да ти прекодира колата.
Мерси за отговора колега.
Ако някои знае къде могат да направят тези операции нека каже.
- nishtonovo
- Регистриран на: 23.05.2009
- Кара: Е 60
за тунера
Колега,ако си в София,обади се на 0888 616108 / Наско / и говори с него за монтаж и допълнително инфо. Много са грамотни момчетата в сервиза и предполагам ще ти свършат работа,както на мен-многократно. Успех!
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Ако колата си е с навигация, няма абсолютно никаква нужда за кодиране при поставянето на TV тунер!
Трябва ти кабел номер 5 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=50 или ако намериш някой да ти го направи.
Ето така изглежда на живо:
- mad_presley
- Кара: E39 M5
mashina написа:Tози кабел не трябва ли да
стигне от бъгажника до навито,вижда ми се къс.
И как да разбера дали имам такъв отзад,по цвят ли?Към
радио модула има един сноп с кабели.Ако сложа ТВ
модул,той замества ли радио модула,в смисъл на неговото
място ли се слага?
Tози кабел е за връзка м/у навигационния компютър и ТВ модула.Кабелите, които отиват напред са в черната и бялата букса, които се свързват с вече съществуващите в колата
Ето подредбата на модулите в багажника (ТВ модула е зад чейджъра)
Значи аз ТВ тунера го имам,от къде да взема тези два снопа кабели дето влизат в бялата и синята букса на ТВ тунера?Да не би да трябва да извадя тези от радио модула и да ги включа към тунера?Ако е така,ТВ тунера замества радио модула,който в такъв случай става излишен.Или обубщено;ако имаш ТВ тунер,не ти трябва радио модул и през тунера си гледаш ТВ и слушаш радио...Така ли е?
- map13
- Регистриран на: 9.11.2007
- Кара: E39 525d вагон
mashina написа:Значи аз ТВ тунера го имам,от къде да взема тези два снопа кабели дето влизат в бялата и синята букса на ТВ тунера?Да не би да трябва да извадя тези от радио модула и да ги включа към тунера?Ако е така,ТВ тунера замества радио модула,който в такъв случай става излишен.Или обубщено;ако имаш ТВ тунер,не ти трябва радио модул и през тунера си гледаш ТВ и слушаш радио...Така ли е?
Кабела нов е към 100лв .. не е така
радио модула и тунера са с различни кабели ! няма сложно при връзването ... като си го купиш, няма начин да го объркаш !
- map13
mashina написа:Ок. единият край на кабела
влиза в ТВ тунера,а другият?Трябва да се прекара през цялата кола за да стигне до невигацията и тя да се свали за да се върже към нея ли?
колегата mad_presley най-добре да каже ... не съм много сигурен ... как точно . трябва да го погледна .. но със сигурност нищо не се разглобява освен за антените .. цялото действие се развива отзад ... и никъде другаде !
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Навигацията ти е точно над ТВ модула, напред имаш един прост екран, който вече е свързан с навигацията
Имаше да се пуснат още 2-3 кабела за антените и към радио модула, но сега не ми се рови из WDS да ги търся.
36 мнения
