318 тдс надува маркучите на охладителната
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 25 Май 2009, 1:02
Мисля че,може и да греша Колегите да кажат,Че като подадеш газ и задаржиш на 2500-оборота и друг да гледа вътре в казанчето мехурите трябва да излизат от долу( да балбука антифриза) и тогава маи има проблем а не от щутерчето в казанчето. А това с подаването на гас до 2500-оборота се прави на изтинал двигател.Четох го тук в форума някаде но неможах да намеря темата.
Регистриран на: 2.10.2008
Мнение от ivojeliazkov » 25 Май 2009, 1:05
в сервиза ми казаха че от щуцера като излизат значи проблем и пак на изгорелите газове от къде ще влизат ако няма пробоина някъде
бъди кавалер уважавай колата си за да те уважава и тя
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 25 Май 2009, 1:18
Като подадеж газ от щуцера започва да пръска постоянно а като е на обороти без газ само препръсква мисля че за това се далжи колко силно се върти водната помпа.Като е на обороти се върти бавно и затова препръсква а като подадеж газ започва да пръска постоянно.Гледаи от вътре да не бълбука .Пък ако има пробоина това означава че Антифриза трябва да изчезва(намалява) да влиза в пробоината да минава през двигатела и да излиза на бял пупек от аспуха. Което Ти казваш че няма такива признаци.И да влиза при маслото(антифриза)
Последна промяна GRECE на 25 Май 2009, 1:26, променена общо 1 път
Мнение от ivojeliazkov » 25 Май 2009, 1:26
а изгорелите газове от къде ще идват
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 25 Май 2009, 1:33
Ако трябва върви на още 2,3 сервиза на тест.Мисля че тестовете се правят с някаква апаратура с някакви лентички(лакмуси) и с вземане от антифриза някакво количество и се иследва за наличие на изг.газове.За тези 3-начина съм чувал.Изчакаи и за други мнения от Колегите,мога да греша някъде.
Мнение от ivojeliazkov » 25 Май 2009, 10:42
:help: :help: :help: :help: :help:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 25 Май 2009, 11:23
ivojeliazkov написа:благодаря за бързата реакция имам и друг въпрос при положение че не надува много и не пипа маслото и охлаждащата течност може ли да се надявам само на гарнитура или не е гаранция
Преди месец пуснах тема за втвърдяването на маркучите. В моя случай беше от капачката на радиатора. Смених я с нова и оттогава нямам проблеми. Както vld написа, иди в оторизиран сервиз да измерят налягането в системата със специален уред. Мери се на две места- гърловината на разширителното казанче и капачката на радиатора с тестер. Когато двигателя е студен тестера се завива в гърловината и се повишава налягането до 0.1 бара, най-малко 2 минути. Ако налягането намалява бързо и няма течове, със сигурност може да се направи заключение в дефектирала гарнитура на главата. Капачката се мери със същиа тестер и пригоден адаптор, като налягането се повишава до 2 бара.
